ผู้เขียน หัวข้อ: Isuzu all New ยาง 255/17 ต้องเช็คลมยาง หรือ เติมเท่าไรครับ รบกวนๆจริง  (อ่าน 10175 ครั้ง)
ออฟไลน์ dearseed
  • กระทู้: 10
50 ทุกล้อครับ
ออฟไลน์ <<Thesaint>>
  • กระทู้: 41
ลองดูจากคู่มือแล้วค่อยตัดสินใจครับ
ออฟไลน์ ciriw。✥กระสุนดำ✥
  • กระทู้: 2140
  • ☀ คน มี เคาะ ☀
35 ครับ เท่าอายุ  emo10
        ☢NDC.834☢
ออฟไลน์ Mana
  • กระทู้: 41
ของผม 30 ทั้ง4ล้อครับ Hr 4d ครับขับนิ่มดีครับ
ออฟไลน์ Jong
  • กระทู้: 315
  • การรอในสิ่งที่คุ้มค่า ดีกว่ารีบคว้าในสิ่งที่ต้องทน
เรื่องแบบนี้นาๆจิตตัง ครับ
1.ถ้าเอาตามที่ระบุไว้ข้างประตู เติมแล้ว ลงมาดู อัยย๊ะ ทำไมยางมันอ่อนแฟบแบบนี้ แต่ขับนุ่มสบาย แต่แดรกน้ำมันโครตๆ ออ...ขับเร็วเป็นเวลานาน ความร้อนสะสม ยางมีสิทธิ์ระเบิดได้ (อันนี้เรื่องจริง)
2.เติมแข็งๆ แรงดัน 50 ขับลื่นดี ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม ขับเร็วปลอดภัยดี โอกาสยางระเบิดมีน้อย แต่ไม่ค่อยนิ่มเท่าลมยางอ่อน
สำหรับผม 50 ทั้ง 4 ล้อเลยครับ ผมขับเร็วและขับทางไกลบ่อย (และอีกอย่างมันก็นิ่มไม่ด้างเท่าไหร่)หากน้าเป็นคนขับรถช้าและไม่ค่อยได้ขับไกลก้เติมเท่าที่ระบุไว้ในคู่มือก้ได้ครับ แต่สำหรับผมล้อแข็งไว้ก่อน เพราะกลัวยางระเบิด นี่คือเหตุผลหลัก
ก็แค่ 10 นิ้วเบาะหลัง
ออฟไลน์ VISA
  • กระทู้: 2066
  • คะแนน Like 56
  • NDC.740
ผม ไนโตร 35 ทั้ง 4 ล้อ  ถ้าจะบรรทุกค่อยเพิ่มเป็น 40
ออฟไลน์ เด็กวัดหินเทิน
  • กระทู้: 509
ถ้าจำไม่ผิดข้างยางเขียนไว้ว่า Max Load ~1,050 kg ที่ 44 PSI ครับ ดังนั้นจึงไม่ควรเติมลมเกินที่ระบุไว้ ครับ
ออฟไลน์ Jong
  • กระทู้: 315
44 กรณีที่ยางเย็นครับ ถึงจะสามารถบอกค่าที่แท้จริงได้ หากขับมาไกลๆ ยางมีความร้อนสะสม ผลการวัดลมยางจะเพี้ยนเกินไป 2-3 หน่วยครับ เช่น ขับมาไกล ถ้าจะเอาแรงดัน 44 ก็ต้องเติม 47 เป็นต้นครับ
ออฟไลน์ Jong
  • กระทู้: 315
Max Load ~1,050 kg ที่ 44 PSI ที่ระบุแบบนั้นไว้บนยาง เค้าหมายถึง รถคันนี้สามารถบรรทุกน้ำหนักสูงสุด 1050 กิโล ที่ลมยางแรงดัน 44 PSI ครับ หรือจะเอาแบบภาษาไทยเป็นไทย หมายถึง หากน้าเติมลมยาง 44 PSI น้าจะสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุดเพียง 1050 ครับ ถ้าบรรทุกเกินนี้อันตรายครับ แต่ถ้าจะบรรทุกน้ำหนักมากกว่านี้ก็ต้องเพิ่มแรงดันยางให้มากว่า 44 ครับ รถขนผักขนของตามตลาดไทย ลมยางเค้าฟาดไป 60 - 70 เลยครับขอบอก นั่นก็เพราะว่าเค้าบรรทุกน้ำหนักมาก หากบรรทุกมาก แล้วลมยางอ่อนไป ขับไปไกลมีสิทธิ์ระเบิดสูงครับ ที่เห็นๆยางระเบิดก้เพราะว่าน้ำหนักบรรทุกไม่เหมาะสมกับแรงดันลมยาง + ยางไม่ได้มาตรฐาน + ยางเสื่อมสภาพแต่ฝืนใช้ หากน้าจะเติม 29 ก้ได้ไม่ผิดครับ(เพราะผมบอกแล้วว่าเรื่องลมยางมันเป็นเรื่องนาๆจิตตัง) แต่ว่ายางน้าจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลง (คู่มือน่าจะ 4 หมื่นโลแล้วให้เปลี่ยนใหม่ถ้าจำไม่ผิด) ถ้าน้าสามารถเปลี่ยนยางใหม่ได้ทุก 4 หมื่นโล น้าก็จัดไปเลยครับ 29 แต่นี่เมืองไทยชีวิตจริงเค้าฟาดเป็นแสนโลหรือ 2-3 ปีถึงเปลี่ยนครับ หากยางอ่อนไป (ตามที่คู่มือระบุ 29 PSI) พื้นที่สัมผัสของหน้ายางก็จะสัมผัสกับถนนมากกว่าปกติ ทำให้ดอกยางสึกไวครับ อันนี้ตัวน้าต้องใช้วิจารณณาณเองครับ เพราะรถเค้าไม่ได้บอกให้ขับ 120 + นี่ครับ ดีไม่ดีน้ากด 160+ ใช่ไหมครับ ลมยาง 29 นะเหมาะกับขับไม่เกิน 90 และก็ขับไม่นาน หากน้าเติม 29 ขับนาน ถนนร้อนๆ + ขับเร็ว รับรองเป็นอย่างที่ผมบอกครับ ยางระเบิดแน่นอน ขอสรุปอย่างที่ผมบอกไว้ข้างบนครับ ถ้าขับช้าเติมลมอ่อนได้ไม่เป็นไร แต่ขับไว + ทางไกล ยางต้องแข็งไว้ก่อนครับ
ออฟไลน์ น้าตู่ TB-Suspension
  • กระทู้: 1661
  • จอด...มากกว่าวิ่ง
ลมยางแต่ละที่ไม่เหมือนกันด้วยนะ...เมื่อวานผมเติมตู้อัตโนมัติในปั้ม ปตท 35 สี่ล้อ ปรากฏว่ายางหลังขวาลมอ่อนกว่าเพื่อนเลยมองหารอยรั่วเจอแล้วไปปะยาง...ปะเสร็จเลยบอกช่างว่าลมยาง 35 สี่ล้อครับ ช่างก็ไปวัดลมแล้วบอกผมว่ามีตั้ง 40 เลยปล่อยออกล้อละ 5 psi ผมยืน งง เลยครับแล้วถามตัวเองว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงใหน...เล่าให้อ่านเผื่อใครอยากคิดต่อครับ
TB-SUSPENSION
ออฟไลน์ Jong
  • กระทู้: 315
แนะนำเครื่องเติมลมแบบอัตโนมัติที่ ปตท. ครับเพราะเค้ามีมาตรฐานในพวกเรื่องนี้ เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีการวัดทุกตัวที่ติดตั้งในปั๊ม เค้าจะทำการคาลิเบตตามความถี่ที่ระบุครับ (คาลิเบตความแม่นยำของเครื่องมือวัด ) เพราะวันนั้นผมไปเติมลม แต่เติมไม่ได้ เพราะเห็นคนมาทำไรไม่รุ 2-3 คน เลยเข้าไปถาม เค้าบอกว่ามาคาลิเบตปั๊มลม เราก็นึกในใจ โอ้แม่จ้าว ดีปานนี้เลยหรอ
  • กระทู้: 3266
  • คะแนน Like 123
  • NDC.๔๒๘ โต้งครับ
  • ชื่อเล่น: โต้งครับ
ล้อหน้าผม 36 PSI ครับ ล้อหลังก็ 40 PSI ครับ กำลังสะบายสำหรับผม ใครที่ชอบเติมลมล้อหน้าแข็งๆระวังระบบช่วงล่างไปก่อนเวลาอันควรนะครับ
ผม 2500vgs  Hd 4D AT   เติม 40 สี่ล้อครับ
10314 อ่าน
โดย ปริญญา NDC.006
16 ตอบ
8122 อ่าน
โดย thong
26 ตอบ
10026 อ่าน
โดย nai
10 ตอบ
7404 อ่าน
โดย Devils 003
24 ตอบ
13309 อ่าน
โดย YUTH NDC 192
