ผู้เขียน หัวข้อ: โดนซะละ น่าสงสัยกับการเข้าศูนย์อีซูซุเช็คระยะ 6 เดือนแรกแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี  (อ่าน 14535 ครั้ง)
ออฟไลน์ keratiewit2012
  • กระทู้: 50
 อยากรู้เหมือนกันครับ ผมจองที่ตลาดไท เข้าเดือนที่ 7 และ จะได้ตรวจสอบเรื่องพ่นกันสนิมตอนรับรถด้วยครับ
ออฟไลน์ APK.NDC.1017
  • กระทู้: 128
  • ชื่อเล่น: Am
 emo1 emo1 emo1
ผมก็คนลำพูนเหมือนกัน ทำงานที่ปทุมเหมือนกัน
อยากรู้เหมือนกันว่าศูนย์ไรครับ จาได้ไม่ไปเฉียด emo17
ออฟไลน์ Aspiress
  • กระทู้: 1551
  • คะแนน Like 21
ศูนย์ไหนครับพี่ PM มาหน่อยครับ
ออฟไลน์ นู๋อ้อมกะนายนุ NDC 578
  • กระทู้: 744
  • คะแนน Like 31
  • NDC 578
ผมก็คนหละปูนครับแต่ตอนนี้อยู่ชลบุรีครับ
ต้องระวังให้ดีนะครับไว้ใจไม่ได้ครับพวกหน้าเงินอะครับ
ความพยายามทุกคนมีเท่ากัน
แต่ทุกคนใช้ความพยายามไม่เท่ากัน
ericqa
  ไม่ต้องถามหรอกครับว่าศูนย์ไหน  คิดทำใจเผื่อเอาไว้เลย เป็นทุกยี่ห้อด้วย พวกเอาน้ำมันเก่ามาถ่ายให้ หรือใส่น้ำมันใหม่ให้แค่ครึ่ง เหลือของเก่าอีกครึ่ง เสร็จแล้วเอาน้ำมันใหม่ที่เราจ่ายเงินซื้อ ไปขายข้างนอก พวกช่างเหล่านี้ เขาจะมีพฤติกรรมบอกต่อๆกันไปครับ
   ผมถ่ายเองข้างนอกสบายใจกว่าเยอะครับ  ไม่ต้องไปกลัวเรื่องประกันขาดหรอก กลัวเรื่องเอาน้ำมันเครื่องเก่ามาใส่ให้ดีกว่า ของอย่างนี้จะไม่เสียทันทีครับ มันจะเก็บอาการไปเรื่อยๆ เมื่อวิ่งนานๆไปซักแสนโล หมดประกันพอดี เครื่องหลวม ควันขาวออก  emo39
ออฟไลน์ <<Thesaint>>
  • กระทู้: 41
มันเป็นธรรมดาของศูนย์ บริการครับ เข้ามีไว้สำหรับ บริการ ถ้าเราหาความรู้เสริมสักนิด เข้าก็จะทำอะไรได้ยากขึ้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา น้องๆผู้หญิงที่บริษัท โดนกันประจำครับ เอาบิลมาให้ดู แล้วบอกกับผมว่าทำไมมันแพงจัง เลยถามว่า ต้องการอะไรที่ถามอะ (ไม่ได้กวนนะครับ) ถ้าต้องการระบายก็รับฟัง แต่ถ้าต้องการคำแนะนำก็จะบอกให้ เลยอธิบายให้น้องฟัง  การถ่ายน้ำมันเครื่อง มันมีน็อตตัวเดียว กับน้ำมันที่จะเติม + กรองอีกอัน ลองหาร้านข้างบ้านก็ได้ครับ เราซื้อน้ำมันไปเอง อยากได้แบบดีแค่ไหนก็ได้ ราคาไม่น่าแพงมาก แนะนำ ptt ตัวสังเคราะห์ไม่แพงมาก หรือไม่ก็บางจาก สังเคราะห์ เพราำะ 2 รายนี้ ผลิตน้ำมันเองได้ และส่งขายกับ ยี่ฮ้ออื่นด้วย เป็นทางเลือกครับ แต่จะใช้ยี่ฮ้ออื่นก็ตามสะดวกครับ ราคารวมกรอง + ค่า่แรง ไม่น่าจะเกิน 2000 บาท แต่ที่ผมใช้ ptt กึ่งสังเคราะห์ 6 ลิตร แถม 1 ลิตร ก็พอดีราคา 650 บาท กรอง อีซูซุ แท้ 180 บาท ค่าแรง 150 บาท สนนราคารวม 980 บาท 5000 กิโล เปลี่ยน 1 ครั้ง รวม 2 ครั้งประมาณ 2000 บาท แต่ถ้าใช้สังเคราะห์ 10000 โล ก็จะใกล้เคียงกัน (ในกรณีไม่ใช้บริการศูนย์นะครับ) ผมเลือกเปลี่ยนบ่อยครับ เครื่องจะได้สดๆ ก็เป็นเพียงความคิดเห็นนะครับ  คนไทยด้วยกันช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปครับ โลกไม่แตก เราก็อย่าแตกแยกกันครับ emo52  ลองหาอ่านเรื่องของน้ำมันเครื่องโดยหาจากกูเกิ้ลก็ได้ครับ จะได้ประเมินการใช้งานได้ถูก ยากให้คุ้มค่าที่สุดครับ
ออฟไลน์ comauto
  • กระทู้: 433
ผมไปเปลี่ยนที่ศูนย์ใกล้บ้าน ไม่ได้ถามอะไร เพราะคิดว่าไว้ใจ แต่ผมได้น้ำมันเครื่องแกลลอนเทา มา 2 แกลลอน แต่ค่าบริการผม 1480 บาท ตกลงน้ำมันเครื่องแต่ละศูนย์มันมาตราฐานเดียวกันเปล่าครับ ทำเสร็จไม่กี่วันก็จะมีพนักงานโทรมาสอบถามว่าเปลี่ยนน้ำมันแล้วรถเป็นยังไงบ้าง อืดไหม มีปัญหาอะไรไหม ได้รับการบริการดีแค่ไหน มีอะไรแนะนำไหม....อืดไม่อืดคงต้องไปลองครับ เพราะปกติผมขับไม่เร็ว ไม่เกิน 120 ยังไม่ค่อยได้วิ่งทางไกล..คงได้ทดสอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03ม.ค.2013, 12:08:54 โดย comauto »
HR 4D 3.0 VGS Z-Prestige Navi AT สีดำออสเตรเลียนโคล
ออฟไลน์ novas lamota1991
  • กระทู้: 594
เอาเรื่องมาแชร์ครับ เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ เมื่อเช้านี้เองครับ
ผมนัดศูนย์อีซูซุแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี เพื่อเช็คระยะ 6 เดือนแรก เข้าไปเช้าวันนี้ เก้าโมงเช้า แล้วพูดคุยกับคนรับเรื่องที่ล๊อบบี้ สอบถามเรื่องน้ำมันเครื่อง เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ให้หิ้วเข้าไป และให้ซื้อของศูนย์เท่านั้น ผมเลยสอบถามว่า มีน้ำมันเครื่องกี่ชนิดให้เลือก เจ้าหน้าที่แจ้งว่ามี สอง ชนิด
ชนิดแรก กึ่งสังเคราะห์ ใช้ประมาณ 7 ลิตร ราคาประมาณพันกว่าบาท จะเป็นแกลลอนสีแดง
ชนิดที่สอง สังเคราะห์ ใช้ประมาณ 7 ลิตรเช่นกัน แต่ราคาแพงกว่ากันเท่าตัว ประมาณ สามพันกว่าบาท จะเป็นแกลลอนสีเทา
ผมใช้เวลาตัดสินใจสักครู่เลยเลือก ชนิดที่สอง สังเคราะห์  แกลลอนสีเทา รามค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายด้วย กรองน้ำมันเครื่อง ประมาณ 4500 ครับ เสร็จแล้ว ผมลงลายมือชื่อ ส่วนเจ้าหน้าที่ให้ผมไปพักในห้องรับรองลูกค้า
ผมออกไปทานข้าวเช้าข้างศูนย์ แล้วกลับเข้ามาอีกครั้ง แล้วเดินไปดูการทำงานของช่าง เห็นกรองน้ำมันเครื่อง กับแกลลอนน้ำมันเครื่อง แกลลอนสีแดง  วางอยู่ข้างๆ รถผม เลยถามช่างว่า แกลลอนนี้ของที่จะใส่รถผมใช่หรือเปล่า
ช่างมองหน้าผมสักพัก ทำเป็นไม่สนใจ แล้วไม่ตอบว่าอะไร แต่หันไปขันน๊อตอ่างน้ำมันเครื่องต่อ
สักพัก ผมถามย้ำ พี่ครับ อันนี้ของที่จะใส่รถผมใช่หรือเปล่าครับ
ช่างคนนึง หันมามองหน้าผม แล้วเดินไปถามช่างอีกคนคล้ายๆ จะเป็นหัวหน้าช่าง ว่าแกลลอนนี้ของพี่คนนั้น (คือ ผมนั่นแหละ) ใช่หรือเปล่า ช่างคนนั้นหันมามองผมแล้ว คุยกับช่างอีกคน แล้วกลับมาบอกผมว่า ไม่ใช่ ของพี่ยังไม่ได้เบิกมาเลย (อ้าว แล้วมาวางข้างรถผมคู่กับกรองน้ำมันเครื่องได้ไง)
แล้วยังมาถามผมต่ออีกว่า มีอะไรหรือเปล่า
ผมบอกว่า ไม่มีไรครับ นึกว่าแกลลอนสีแดง นี่ของผม พอดีผมแจ้งว่าให้เปลี่ยน สังเคราะห์แกลลอนสีเทาครับ
สักพักผมเดินกลับเข้ามาห้องรับรอง นั่งตรงด้านในชิดกระจก มองการทำงานของช่างตลอดเวลาเลยครับ เพราะไม่ค่อยไว้ใจแล้ว
สักพัก ช่างคนนั้น หยิบ แกลลอนสีแดง  ออกไปแล้วมีช่างอีกหลายคนมามุงดูกัน (สงสัยกลัวผมจับไต๋ได้) แล้วเดินไปเบิกเอาแกลลอนสีเทา มาเติมให้รถผม
แบบนี้มันน่าสงสัยใหมครับ ว่าเอาน้ำมันเครื่องราคาถูกกว่า ที่ผมแจ้งเปลี่ยน มาแอบเติมให้ (เพื่อเอาส่วนต่าง ????)
ผมมองจนช่างทำงานเสร็จแล้ว เลยเดินมาชำระค่าใช้จ่าย แล้วก็สอบถามเรื่องการพ่นกันสนิมและเคลือบสี ได้ข้อสรุปว่า คิวว่างปีหน้าเลย ผมเลยจองคิวไว้ต้นเดือนมกราคม แล้วสอบถามค่าใช้จ่าย
พนักกงานแจ้งค่าใช้จ่ายประมาณ 700 กว่าบาท ผมเลย เหวอ อ้าว ใหนตอนออกรถผมซื้อแพคเกจพ่นกันสนิม เคลือบสี ฟรีตั้ง 9500 แล้วทำไมยังเก็บค่าใช้จ่ายผมเหมือนปรกติเลย
พนักงานแจ้งว่า แล้วคุณจองกับเซลล์คนใหนละค่ะ
ผมเลยแจ้งชื่อเซลล์ไป
พนักกงานตอบกลับมาว่า งั้นคุณต้องไปคุยกับเซลล์เอาเองน่ะค่ะ ดิชั้นอยู่ในส่วนของแผนกบริการ ไม่เกี่ยวกับแผนกขายค่ะ  emo49 emo49 emo49
ฝากเตือนเพื่อนๆ น่ะครับ เวลาเอารถเข้าศูนย์ เดินไปดูรถตัวเองบ้างน่ะครับ อย่ามัวจิบกาแฟเพลินในห้องรับรองตากแอร์อย่างเดียว ตอนนี้ขากลับมาบ้านผมกำลังเช็ครถอีก ว่ามีอะไรผิดพลาดอีก (เผื่อช่างมันอาจจะหมั่นไส้ผม)
ใครอยากทราบว่าศูนย์นี้เป็นศูนย์ใหน จะได้ระวังกันไว้ ให้หลังไมค์มาน่ะครับ ตอนนี้ผมไม่มีหลักฐาน รูปภาพ คลิปอะไรยืนยัน คงไม่สะดวกโพสหน้าเวปครับ เอาเป็นว่าผมเอาเรื่องที่ผมสงสัยมาแชร์ มาเตือนพี่น้อง all new ก็แล้วกันครับ
Update:
พี่น้องครับ คิดว่าโดนแน่นอนครับ
หลังกลับจากศูนย์ มีความรู้สึกว่า รถอืด และเร่งไม่ค่อยตอบสนองครับ
เลยลองเเติมน้ำมันมา 2 ถังแล้วลองจับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดู ปรากฏว่า จาก 15 โลลิตร เหลือประมาณ 10++ โลลิตร !!!!! เซ้งมากตอนนี้ จะต้องเดินทางไกลด้วย
ผมก็ไปโดน มาแล้วครับ น้ำมันไม่ได้เรื่องเลย ห่วยที่สุดๆ รถอืดๆๆนิดนึง ไม่เหมือนตอนออกมาทีแรก
คราวหลังแนะนำไห้ไปตรงบางพูนครับ เขาใช้น้ำมัน SELL ของดีครับ สังเคราะห์แท้ 100% ไม่ถึง 2000.- ครับ แถมยังหิวน้ำมันเข้าไปเองได้ด้วย
ออฟไลน์ Eddyfusher
  • กระทู้: 249
  • NDC.416
สอบถามน้าๆ ในคลับ ได้เรื่องว่า ถ้าโชคดี โดนไม่มาก น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่ศุนย์เติมให้ เบอร์น่าจะหนืดไปครับ  เครื่องเลยอืดอย่างที่เห็น อีกอย่างช่างเติมมาซะเลยขีด Max ไปนิดนึง หลังปีใหม่ก็ต้องไปถ่ายออก ไล่ทุยอีกครั้งครับ สรุปเข้าศูนย์ครั้งนี้ หมดเกือบหมื่นครับ น้าๆ
ออฟไลน์ Modnana
  • กระทู้: 555
  • NDC.484
ขอบคุณมากมากครับ ที่แชร์ประสบการณ์ กันละครับผม
All New! Isuzu Dmax Hi-lander Cab4 HR 2.5 VGS Z -Prestige Navi A/T สีดำ
ออฟไลน์ TNPs 3.0 Z-Pres [553]
  • กระทู้: 58
  • NDC.553
  • ชื่อเล่น: Jack
Update:
ผมใช้บริการที่ ปทุม เหมือนกันครับ..ไม่รู้ว่าศูนย์เดียวกันหรือเปล่าครับ...ช่วย PM บอกผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับน้า
TNPs Carbon Shop  (บางบัวทอง นนทบุรี)
  งานเพียวคาร์บอน งานหุ้มผ้าคาร์บอนแท้ งานหุ้มฟิล์มโมเลกุลน้ำ ฯลฯ
tel. : 0825958408 (Jack)
Line ID : Thanaphisit_tns
แวะมาทักทาย emo10 emo10 emo10สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังทุกท่านขับขี่ปลอดภัยครับ
ออฟไลน์ Eddyfusher
  • กระทู้: 249
  • NDC.416
ขอบคุณครับน้า ที่แนะนำ
แต่อย่างว่าครับ รถใหม่ เข้าศูนย์ไปโดนบีบคอ ห้ามหิ้วน้ำมันเครื่องเข้าไป ไม่งั้นหมดประกัน มีให้เลือกสองอย่าง เราก็ต้องเลือกครับ ไม่เข้าศูนย์ก็ไม่ได้ เดี๋ยวมีปัญหาศูนย์มันก็หาเรื่องโบ้ยอีก
ก่อนซื้อรถ เซลล์โม้สารพัด ที่นี่ศูนย์บริการใหญ่สุดแล้ว แถวนี้ ไม่มีใครเกิน ได้รับรางวัลการบริการยอดเยี่ยมจาก อีสุซุ 3 ปีซ้อน ผมก็เชื่อไปครึ่งนึงแล้วอะครับ ตอนเดินไปดูช่างก็ได้ความรู้จากเวปนี้ละครับ ทำให้ตะหงิดๆ ใจ ครับ
ออฟไลน์ Kung 1041
  • กระทู้: 311
  • คะแนน Like 17
  • จังหวัด: เมืองแป้
  • ชื่อเล่น: น้ากุ่ง
0ไหนครับน้า อยู่ปทุมเหมือนกัน
จะได้จำไว้ PMหลังไมค์ให้ด้วยครับ emo4
ออกไปลุย..ค้นหาตัวตนแท้จริง...!!
