ผู้เขียน หัวข้อ: 265/70/16 ล้อกะทะ Off 0  (อ่าน 8570 ครั้ง)
ออฟไลน์ Big_Phuket
  • กระทู้: 42
  • ก็แค่.. Auto โบเดิม...
  • จังหวัด: ภูเก็ต
  • ชื่อเล่น: บิ๊ก
Re: 265/70/16 ล้อกะทะ Off 0
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 23พ.ย.2012, 01:09:06 »
สรุปคือ 16X8 ET0 + Bf Ko 265/70/16 ใส่ Hi 4 Drs เดิมๆ ไม่ยกนี่ไม่ติดช่ายปล่าวครับน้า
อาจจะเฉี่ยวๆ นิดๆ หน่อยๆ ไม่ต้องกลัวครับ แก้ไขได้
 emo64
รบกวนขอรายละเอียดชุดของน้าหน่อยได้ปล่าวครับ
ผมว่ากะลังสวยพอดีครับ
ยาง 265/75 R16 ครับ
ล้อ 16x8 Off 0
คือมันบอกไม่ได้ว่าจะติดไหมอะครับ
เพราะน้าต้องระบุ ก่อนว่า คำว่าติดเนี่ย มันติดตรงส่วนไหน
เพราะถ้าติดบังโคลน ซุ้มล้อด้่านหน้าเนี่ย มันแก้ไขได้ ผมก็เรียกว่า ไม่ติด
แต่ถ้าติดแชสซีส เนี่ย ไม่รู้จะแก้ไขยังไง แบบนี้ผมเรียกว่าติดครับ
ของน้า TE 37X สเปคเท่าไรครับ  ตัวจริงเหมือนแท้มั้ยครับ
ยางเบอร์อะไรครับ ได้ยกรึเปล่า  คือผมไม่ยกแน่นอน
ถ้าติดบังโคลน  แล้วแก้ได้แบบกระทู้ลุงมิตร  ก็ OK ครับ
แต่ถ้าเลี้ยวสุดแล้วติด คัสซี หรือ พวกคอม้า  ไม่ OK ครับ
ถ้าไม่ชัวร์จะได้เปลี่ยนแนว
ล้องาน yashiyoda ยางก็ตามนั้นครับ
ไม่ได้ยก แล้วก็แก้คล้ายๆ ลุงมิตร ไม่เหมือนซะทีเดียว
แชสซีส คอม้า ไม่ติดครับ
ผมว่าอย่าไปคิดมาก ถ้ายาง 265/70 off ไม่ต่ำ -10
ยาง 265/75 off ไม่ต่ำ 0 ใส่ไปเหอะครับ
สเปกนี้ ไม่ต้องยก ถ้าอยากใส่ใหญ่ๆ ล้นๆ ยังไงก็ต้องยกหนีไม่พ้น
ตาม concept ผม คือแพงไม่ว่า แต่ขอทีเดียวจบ
ไม่งั้น รถจะอยู่ร้านมากกว่าอยู่กับเรา 555
จริงครับ ก่อนหน้านี้ใช้ไทรทัน 4 ตู พลัสมา ใส่เล็บเหยี่ยว + Yoko G012 265/70/16 ไม่ยกสบายๆ ไม่ติดด้วย
แต่หาเรื่อง อยากสูงกว่านี้หน่อย โดยไม่ใส่ชุดยก อยากได้ฟิลลลิ่ง แบบขับเร็วออนโรดได้ สรุปคือจอดอู่มากกว่าจริงๆ
ปีเดียว หมดไปกับค่าช่วงล่างเหยียบแสนครับ คิดแล้ว หาเรื่องจริงๆ ^^
ส่วน Hilander คันใหม่นี้ ก็ไม่รู้จะจบยังไงอีก เพราะดันไปสั่ง Bladley แท้ 16X8.5 ET-6 ไว้แล้วอ่ะ
แต่กะจะเอามาใส่กะ Cooper At3 มุมยางมันไม่เหลี่ยมเหมือน BF เผื่อช่วยได้หน่อย ^^
ออฟไลน์ ton_5798
  • กระทู้: 181
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 23พ.ย.2012, 07:45:54 »
265-70-16 ออฟ 0 ครับ
ไม่ติด ครับ อาจจะติดตอน เลี้ยวสุดลงหลุม หรือ สถานะที่ทางโหดๆ ครับ
ติดที่ว่านี่ติดบังโคลน หรื อ คัสซีครับ
ขอราคาทั้งชุดของน้า แยกยางล้อ  พร้อมราคาเก่าเทิร์นด้วยครับ
ขอบคุณมากครับ
ตอนเลี้ยวสุดลงหลุม แรงมากๆ นะครับ ยังไม่ได้ดูครับ
ราคา ยาง 265-70-16 8800
แม็ก 3500
ของเก่า ผมขายให้คนกันเอง ราคาแบบกันเอง ครับ
เวลาเลี้ยวสุดติดกันโคนนิดเดียวแก้ได้ครับ ไม่ติด คัสซีครับ
V-Cross 4d 3.0 zp สีเงินอาร์กติก
ก้าวไปกับความฝันที่เป็นจริงได้
ออฟไลน์ น้าตู่ TB-Suspension
  • กระทู้: 1661
  • จอด...มากกว่าวิ่ง
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 23พ.ย.2012, 09:59:10 »
กะทะเหล็กก็สวยนะน้าเผื่อเป็นทางเลือกครับ
TB-SUSPENSION
ออฟไลน์ chim37
  • กระทู้: 211
  • จังหวัด: กรุงเทพ ฝั่งธน
  • ชื่อเล่น: ฉิม
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 25พ.ย.2012, 06:38:01 »
 emo64สวยครับ ถ้ารถสีดำใส่แม็กสีนี้จะกลืนไปไหม
ร้านเช่าชุดไทย โขน ละคร ฟ้อนรำ นานาชาติ ฯลฯ
ติดต่อ 02866507,0815151825 K.จิตราพร (จรัญฯ27)
0858237424 K. มน (จรัญฯ86)
https://www.facebook.com/malaisin
ออฟไลน์ poramate
  • กระทู้: 259
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 30พ.ย.2012, 21:11:54 »
ถ้าเป็นตัว VCROSS ล่ะครับ จะเปลี่ยนเป็น แม็กซ์16 ยาง265/75/16 จะมีปัญหาเรื่องติดซุ้มและคลัชซีหรือเปล่าครับ....
....แล้วถ้าติดทางร้านที่เปลี่ยนล้อจะแก้ไขให้หรือเราต้องไปหาร้านแก้ไขเองครับ...แล้วมีที่แนะนำไหมครับที่แก้ไขแล้วจบเลย....(ไม่ค่อยมีความรู้แต่อยากขับรถสวยๆ...ชอบแนวนี้ครับ)
ออฟไลน์ maew76
  • กระทู้: 91
  • " ทีข้า...เอ็งอย่าโวย "
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 09ธ.ค.2012, 22:21:30 »
แล้วยาง BF เวลาวิ่งเสียงดังมั้ยครับ  emo17
ออฟไลน์ green
  • กระทู้: 97
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 09ธ.ค.2012, 22:40:34 »
ขอดูรูปน้าท่านไหนใส่ 265/70/16 ที่ไม่ยกหน่อยครับ
ล้อเดิมครับ ไม่ติดชัวร์
  • กระทู้: 1661
  • จอด...มากกว่าวิ่ง
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 11ธ.ค.2012, 11:29:10 »
offset ยิ่ง - เยอะ ยิ่งติดครับ ล้านนนน %
off 0 ปลอดภัย หายห่วงคร้าบบ  emo64 emo64
ยืนยันอีกหนึ่งเสียงจร้า... emo36
TB-SUSPENSION
ออฟไลน์ pomkill
  • กระทู้: 887
  • คะแนน Like 29
  • black 3.0 vgs 4d z-pt at
  • จังหวัด: บางแค กทม
  • ชื่อเล่น: ปอม
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 11ธ.ค.2012, 21:23:21 »
ในลายเซนผมเลย 265/70 ออฟ 0 ไม่ติดแน่นอนค้าบบบ
ออฟไลน์ max007
  • กระทู้: 55
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 11ธ.ค.2012, 21:48:25 »
ติดเหมือนกันครับ emo21 emo21
ขอเจ็บๆ
tonnee
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 13ธ.ค.2012, 22:52:23 »
เจียร ยังอ่ะ แต่จริงๆมันก็ขับได้เนอะ
