ผู้เขียน หัวข้อ: สินค้ามือสองจากโปรดิวเซอร์ วันที่ 29กันยายน55ครับ  (อ่าน 1008 ครั้ง)
ออฟไลน์ kabutox
  • กระทู้: 23
โปรดิวเซอร์ คาร์ออดิโอ แผนกสินค้ามือสองยินดีต้อนรับ...ครับผม
สินค้าทุกชิ้นรับประกัน 7 วัน ถ้าเสียเรายินดีเปลี่ยนสินค้าในราคาเดียวกันโดยไม่เงื่อนไข
สงวนสิทธิขายให้ลูกค้าที่โอนเงินให้ก่อนน่ะครับ เพราะมีลูกค้าจองปากเปล่าจำนวนมากครับ
สอบถามเพิ่มเติม 081-939-1018 เฮียชัย เวลาทำงาน 8.30 น.ถึง 20.00 น. น่ะครับ
สนใจสั่งซื้อโอนเงิน บัญชี คุณเรืองชัย ทวีชาญวัฒน์ชัย ธ.กสิกรไทย สาขาบางแค เลขที่ 053 2 959 128
(หมายเหตุ:ก่อนโอนเงินช่วยโทรมาก่อนเช็คสินค้านิดนิดน่ะครับว่าสินค้าตัวนั้นๆได้ขายไปหรือยัง เพราะมีหลายครั้งที่มีลูกค้าสนใจสินค้าในตัวเดียวกันแล้วโอนเงินมาในเวลาใกล้เคียงกันครับ)
AMP AD 5500 600 W
สภาพ 70% ตัวเดียวจบ เสียงดีมาก สภาพพร้อมใช้งาน ไม่เสียไม่เคยซ่อม
ขายเพียง 4,500 บาท
AMP FERRIS FAR-44X
สภาพ 70% สภาพพร้อมใช้งาน ไม่เสียไม่เคยซ่อม
ขายเพียง 1,500  บาท
SUB JL W3 V2
สภาพ 60% สภาพพร้อมใช้งาน ไม่เสียไม่เคยซ่อม
ขายเพียงดอกละ 3,500 บาท
PRECISION A404
สภาพ70% ไม่เคยซ่อม
Power amp 4Ch มือสอง ยี่ห้อ Precision Power A404
กำลังขับ 50W x 4 ที่ 4 โอห์ม
กำลังขับ 100W x 4 ที่ 2 โอห์ม
กำลังขับ 200W x 2 ที่ 4 โอห์ม
ขนาด 229(L) x 229(W) x 50(H) MM
PRECISION A300
สภาพ70% ไม่เคยซ่อม
Specs
12v
2 x 75W @ 4 ohms
2 x 150W @ 2 ohms
1 x 300W @ 4 ohms bridge
Fuse: 40A
สองเครื่องขายเพียง 9,000 บาท
MONSTER DA-1550
5 Ch 4x100w / 1x150w ตัวเดียวจบ เสียงดีมาก สภาพ70% ไม่เคยซ่อม
ขายเพียง 3,500 บาท
SOUND STREAM MC245
5 Ch  ของแท้เก่าเก็บ สภาพพร้อมใช้งาน สำหรับท่านที่เน้นคุณภาพเสียง สภาพ70% ไม่เคยซ่อม
5Wx4+100Wx1 @ 4ohm
Filter options
Highpass 6db @ 180Hz on 4 channels
Lowpass 12db @ 75Hz on sub channel
5 Channel - 35w x 4, plus 1OOw x 1, 20Hz-2OkHz, into 4 ohms
4 Channel - 35W x 2, plus 9Ow x 1, plus 1OOw x 1, 20Hz-20kHz, into 4 ohms
3 Channel - 9Ow x 2, plus 1OOw x 1, 20Hz-20kHz, into 4 ohms
THD: ~0.1%~ 20Hz-20kHz at full rated output into 4 ohms
S/N Ratio: 1OOdB
Damping Factor: >200
Input Impedance: 10 kOhm
input Sensitivity: 250mV-2.5V
Idle Current Draw: 1.5 A
Maximum Current Draw: 30 A
Dimensions: 13 -l/8” W x 7- 13/ 16” D x 2-l/8” H (including mounting flange)
ขายเพียง 4,500 บาท
เพิ่มเติมสนค้าอื่นคลิ๊กที่นี่ครับ http://www.producercaraudio2.com/board/index.php?topic=285.0
พรชัยมอเตอร์ บางแค 081-8421-869
ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ขัดเงา MISURY มานานกว่า 30 ปี ขายปลีกในราคาขายส่ง
เราเป็นผู้ผลิตเองจึงใส่ใจทุกขั้นตอนการประกอบ อุปกรณ์และทองแดงชนิดอย่างดีที่สุดเพื่อคุณภาพสินค้า เรายินดีให้คำแนะนำ ขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะกับงานของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
พิเศษสุดวันนี้...เราแถมฟรี เพลาแหลมฝาประกบ มูลค่า 800 บาท สำหรับท่านที่สั่งจองทางอินเตอร์เนตเท่านั้น
เพิ่มเติม http://www.producercaraudio2.com/board/index.php?topic=7.0
สอบถามเพิ่มเติม 081-8421-869 รักครับ
ขายถูกกระเป๋า Oaklay แท้ 100% พี่ชายหิ้วมาจากอเมริกา
ขายเพียงใบละ 2,500 บาท
เพิ่มเติม http://www.producercaraudio2.com/board/index.php?topic=501.msg503#msg503
ออฟไลน์ kalamukpu
  • กระทู้: 243
สินค้าทุกชิ้นรับประกัน 7 วัน  emo48
ออฟไลน์ thanoi32
  • กระทู้: 2017
  • NDC.728
emo33 emo33 emo33
ออฟไลน์ onepcom NDC.056
  • กระทู้: 394
  • จังหวัด: Chon
  • ชื่อเล่น: Na Nuang
แล้วถ้าไม่ใช้ เกิน 7 วัน จะหมดประกันไหม
วันประกันต้องเริ่มวันที่ต่อใช้งานซิ บางคนซื้อไปเก็บไว้รอนู้นรอนี่กว่าจะได้ต่อ
ออฟไลน์ ๛ANAN๛NDC๛1115๛
  • กระทู้: 583
  • เจอกันห้ามทัก เพราะผมรักคนง่าย
  • จังหวัด: อยุธยา
  • ชื่อเล่น: นัน-ต้น
รับฟระกัน7 วัน ซื้อของไหม่ดีกว่าไหมคับ แพงหน่อย อย่างต่ำก้ 1ปี
กล่องไม่มี ดีกรีล้วนๆ
