อ้างจาก: W1N ที่ 03ต.ค.2012, 23:13:23 อ้างจาก: ChampZeed ที่ 03ต.ค.2012, 13:06:17 อ้างจาก: W1N ที่ 03ต.ค.2012, 00:56:03 อ้างจาก: ChampZeed ที่ 02ต.ค.2012, 15:06:57 อ้างจาก: W1N ที่ 28ก.ย.2012, 02:16:25 ขอบคุณมากครับขอเล่าความประทับใจหน่อย ผมรอรถมา4เดือนกับอีก12วันพอได้นำมาขับจริงแล้วรู้สึกประหยัดมาก ตั้งแต่ออกมาเติมน้ำมันรวมๆแล้ว2300บาท วิ่งได้เกือบ1200กิโลใช้ในชีวิตจริงทั้งไฟแดงและรถติด อีกอย่างที่ผมชอบมากคือbluetoothของวิทยุครับมันเป็นฟังชั่นที่ทำให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้น สามารถรับโทรสับจากวิทยุรถแล้วคุยได้เลย ทำให้ไม่ต้องใช้มือในการถือโทรศัพท์มีประโยชน์มากครับผมเห็นเป็นเรื่องสำคัญเลยแล้วชอบฟังชั่นนี้มากๆ โดยรวมประทับใจมากครับ ทั้งรถที่กว้างมากๆ แอร์เย็น เพลงเพราะ ประหยัด และอีกมากมาย**คันเร่งไฟฟ้าหนืดไปหน่อยคันเร่งไฟฟ้ามันมีสูตรอยู่นิดหน่อยครับ ของผมให้น้าคิงส์ยะลา จัดการให้แล้วครับ เบาวิ้งๆเลยครับน้าถ้าไม่ใส่ตัวปรับคันเร่งไฟฟ้ามีวิธีอื่นมั้ยครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับผมก็ไม่ได้ใส่ปรับคันเร่งไฟฟ้าครับ มันมีสูตรอยู่นิดหน่อยครับน้า มันจะมีสปริงสองชั้นมาในกล่องดำๆตรงคันเร่งครับ เอาสปริงชั้นในออกแล้วมันจะเบามาครับ กดนิดเดียวดีดเลยครับ ถ้ากดไม่ระวังชนคันหน้าได้เลยครับ ต้องถามน้าๆดูครับมีใครทำได้บ้าง ของผมทำกับน้าคิงส์ยะลาครับผม ทำยากมั้ยครับ สามารถทำเองได้มั้ย แล้วถ้าจะขับประหยัดน้ำมันคือเอามันเข้าไปใส่เหมือนเดิมใช่มั้ยครับผมว่าถ้าเรารู้หลักมันไม่ยากครับ แต่ผมไม่เข้าใจครับ แต่พอดูรู้ว่าน้าเขาทำอะไรไปบ้างใส่กลับได้มั้ย ใส่ได้ครับ แต่ถึงจะเอาออกถ้าน้ำหนักเท้าเราเหยียบเหมือนเดิม มันก็ไม่ได้กินน้ำมันเพิ่มครับ แค่มันทำให้เรารู้สึกว่าเบาเท้าขึ้นครับจากที่ต้องเหยียบลงแรงๆกลายเป็นเราเหยียบแค่นิดเดียวครับ แต่ทำไปแล้วเรารู้สึกเบาขึ้นทำให้เหยียบมันขึ้นกดแรงๆน้ำมันก็กินเป็นธรรมาดาครับ
ตอนแรกกะจะเอาตัวนี้มาแต่งเลย แต่ที่บ้านอยากได้ยกสูง งามครับ
อ้างจาก: auyarsenal ที่ 03ต.ค.2012, 23:22:41 ตอนแรกกะจะเอาตัวนี้มาแต่งเลย แต่ที่บ้านอยากได้ยกสูง งามครับมีโอกาสได้ขับยกสูงก็เอายกสูงเถอะครับ optionดีกว่าเยอะเลย ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเยอะเลยส่วนผมงบไม่ถึงจริงๆครับ
อ้างจาก: ChampZeed ที่ 03ต.ค.2012, 23:18:01 อ้างจาก: W1N ที่ 03ต.ค.2012, 23:13:23 อ้างจาก: ChampZeed ที่ 03ต.ค.2012, 13:06:17 อ้างจาก: W1N ที่ 03ต.ค.2012, 00:56:03 อ้างจาก: ChampZeed ที่ 02ต.ค.2012, 15:06:57 อ้างจาก: W1N ที่ 28ก.ย.2012, 02:16:25 ขอบคุณมากครับขอเล่าความประทับใจหน่อย ผมรอรถมา4เดือนกับอีก12วันพอได้นำมาขับจริงแล้วรู้สึกประหยัดมาก ตั้งแต่ออกมาเติมน้ำมันรวมๆแล้ว2300บาท วิ่งได้เกือบ1200กิโลใช้ในชีวิตจริงทั้งไฟแดงและรถติด อีกอย่างที่ผมชอบมากคือbluetoothของวิทยุครับมันเป็นฟังชั่นที่ทำให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้น สามารถรับโทรสับจากวิทยุรถแล้วคุยได้เลย ทำให้ไม่ต้องใช้มือในการถือโทรศัพท์มีประโยชน์มากครับผมเห็นเป็นเรื่องสำคัญเลยแล้วชอบฟังชั่นนี้มากๆ โดยรวมประทับใจมากครับ ทั้งรถที่กว้างมากๆ แอร์เย็น เพลงเพราะ ประหยัด และอีกมากมาย**คันเร่งไฟฟ้าหนืดไปหน่อยคันเร่งไฟฟ้ามันมีสูตรอยู่นิดหน่อยครับ ของผมให้น้าคิงส์ยะลา จัดการให้แล้วครับ เบาวิ้งๆเลยครับน้าถ้าไม่ใส่ตัวปรับคันเร่งไฟฟ้ามีวิธีอื่นมั้ยครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับผมก็ไม่ได้ใส่ปรับคันเร่งไฟฟ้าครับ มันมีสูตรอยู่นิดหน่อยครับน้า มันจะมีสปริงสองชั้นมาในกล่องดำๆตรงคันเร่งครับ เอาสปริงชั้นในออกแล้วมันจะเบามาครับ กดนิดเดียวดีดเลยครับ ถ้ากดไม่ระวังชนคันหน้าได้เลยครับ ต้องถามน้าๆดูครับมีใครทำได้บ้าง ของผมทำกับน้าคิงส์ยะลาครับผม ทำยากมั้ยครับ สามารถทำเองได้มั้ย แล้วถ้าจะขับประหยัดน้ำมันคือเอามันเข้าไปใส่เหมือนเดิมใช่มั้ยครับผมว่าถ้าเรารู้หลักมันไม่ยากครับ แต่ผมไม่เข้าใจครับ แต่พอดูรู้ว่าน้าเขาทำอะไรไปบ้างใส่กลับได้มั้ย ใส่ได้ครับ แต่ถึงจะเอาออกถ้าน้ำหนักเท้าเราเหยียบเหมือนเดิม มันก็ไม่ได้กินน้ำมันเพิ่มครับ แค่มันทำให้เรารู้สึกว่าเบาเท้าขึ้นครับจากที่ต้องเหยียบลงแรงๆกลายเป็นเราเหยียบแค่นิดเดียวครับ แต่ทำไปแล้วเรารู้สึกเบาขึ้นทำให้เหยียบมันขึ้นกดแรงๆน้ำมันก็กินเป็นธรรมาดาครับ ถ้าอย่างที่น้าบอกก็น่าสนเลยครับ ไม่รุว่าช่างแถวๆบ้านทำให้ได้มั้ย สงสัยทำเองคงจะไม่เวิคเท่าไหร่ใส่ท่อมาแต่เบิ้ลแบบรุ่นเก่าไม่เคยได้เลย
อ้างจาก: W1N ที่ 03ต.ค.2012, 23:29:07 อ้างจาก: auyarsenal ที่ 03ต.ค.2012, 23:22:41 ตอนแรกกะจะเอาตัวนี้มาแต่งเลย แต่ที่บ้านอยากได้ยกสูง งามครับมีโอกาสได้ขับยกสูงก็เอายกสูงเถอะครับ optionดีกว่าเยอะเลย ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเยอะเลยส่วนผมงบไม่ถึงจริงๆครับ แต่งไปแต่งมาระวังได้ V-Cross 1 คัน นะครับน้า
คงค่อยๆเก็บค่อยๆทำแหละครับ ยังเรียนอยู่เลย กว่าจะได้สภาพนี้ต้องนั่งรถเมล์อยู่5เดือน ถึงจะเก็บเงินอยู่ครับ
