ผู้เขียน หัวข้อ: อยากถามเรื่องการขับออกตัวเป็นอย่างไงบ้าง (ตัว New เนี่ย คับ)  (อ่าน 9113 ครั้ง)
ออฟไลน์ mioubon
  • กระทู้: 295
ออกเกียร์2 แผ่นครัชลื่นเร็วนะจะบอกให้  emo34
ออฟไลน์ nu8955
  • กระทู้: 42
ออกตัวเกียร์ 2 เพื่ออะไรคับ กลัวเกียร์ 1 พังเหรอครับ  emo1 emo1 emo10
ออฟไลน์ อนนต์ ว.
  • กระทู้: 2251
  • คะแนน Like 67
  • NDC.141 , VIP.1166
  • จังหวัด: ราชบุรี
  • ชื่อเล่น: "นน" คร้าบ
ผมเองเป็นคนนึงที่ชอบออกในเกียร์2(เมื่อไม่บรรทุก) ระยะลากเกียร์จะสั้นกว่า ออกได้นิ่มนวลกว่า
แต่เมื่อบรรทุกก็ใช้เกียร์1เป็นปกติครับ ใช้แค่บางช่วง บางเหตุการณ์เท่านั้นเองคับ
ผมว่าไม่อืดนะ ผมใช้TFRเดิมๆยังออกได้สบายเลย แค่การโจมตีมากกว่าครับ ถ้าไม่เอาไปแข่งไม่ต้องคิดมากหรอก...
 emo1 โดยปกติแร้วควรออกตัวเพื่อให้รถเคลื่อนที่ที่เกียร์ 1 เพื่อเป็นการถนอมเฟืองเกียร์และลดการสึกหรอของแผ่นครัชท์ แต่สมัยนี้เท่าที่สังเกตุวิธีการขับรถโดยส่วนใหญ่แร้วจะออกตัวที่เกียร์ 2 แทบทุกคนผมว่ามันเลยกลายเป็นความเคยชินปายแล้วสำหรับคนใช้รถที่ชำนาญ ส่วนมือใหม่ก้อจาใช้เกียร์ 1 ออกรถเหตุผลเป็นเพราะยังไม่ชำนาณการออกตัวด้วยเกียร์ 2 มันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าจาให้อธิบายก้อคงจะยาวและจามีคำถามตามมาอีกเยอะ ผมสรุปเลยก้อแร้วกัน การออกตัวโดยใช้เกีร์ 2 คือออกกตัวจะช้าเปลื่องครัชท์ทำได้ฉะเพราะทางพื้นเรียบ (มือใหม่ถ้าไม่ชำนาญเครื่องยนต์อาจจาดับได้) กลับกันออกตัวโดยใช้เกียร์ 1 คือการออกตัวในที่ลาดชันหรือเอียงเพราะจาได้แรงฉุดจากเครื่องยนต์โดยตรงและทางเรียบเป็นการถนอมเครื่องยนต์และครัชท์ (สำหรับมือใหม่แร้วแนะนำออกด้วยเกียร์ 1 ) แต่อย่าแช่ครัชท์นานเพราะอาจจาทไห้แผ่นครัชท์ไหม้ได้
**ข้อมูลอาจจามีสมาชิกบางท่านอธิบายได้มากกว่านี้ครับ...  emo35 emo34
ออฟไลน์ เด็ด
  • กระทู้: 123
 ดีแม็กคันเก่า ของผมออกเกียร์ 2 ตลอดไม่เลียคร์ช.. ออกเกียร์ 1 มันอืดรอบสูงเกิน ยกเว่นทางชันค่อยเกียร์ 1 ครับ.... emo36
ออฟไลน์ moommoom
  • กระทู้: 86
ออกเกียร์ 1 เถอะครับ  รถมี 5 เกียร์ ใช้ให้ครบทุกเกียร์เถอะครับ emo1
NDC. 255
ออฟไลน์ chatchailtp
  • NDC No. 025
  • กระทู้: 1836
จริงๆแล้วก็ไม่แนะนำให้ออกเกียร์สองถ้าไม่อยากเปลี่ยนแผ่นคลัชเร็ว แต่ที่มีรถที่ทำได้หลายคันคือ Vigo ครับ
แรงบิด มันมาที่รอบต่ำ แล้วยาวครับ  มันเลยพุ่งดีแล้วเหยียบได้ยาวขึ้น   เพราะเกียร์ 1 ของ vigo มันสั้นครับ รอบมันมาเร็ว
บางคนอาจจะรำคาญที่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อย  เค้าจึงนิสม ค่อยๆออกเกียร์สอง แล้วกดแรงๆอีกที
(ขอย้ำว่า ต้องรู้พฤติกรรม และสมรรถนะของเครื่องเราก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าจะทำเหมือนเครื่องชาวบ้านเค้าได้)
สำหรับ D-Max ออกเกียร์ หนึ่งดีแล้วครับ  รอบมันมาช้าก็จริง แต่มันสั้นก็ vigo นะครับ
vigo มันเค้นแรงม้าสำหรับตีนต้นออกมาได้ดีกว่า  d-max อันนี้ก็ทราบๆกันอยู่
ที่มีคนว่า vigo ออกเกียร์ 1 2 นำ d-max  แต่พอ ปลายๆเกียร์ 3 4 แล้วขึ้น 5  D-max เริ่มตีกลับ
ถ้าตามทฤษฎีแล้ว  ก็จะเป็นอะไรทำนองนั้นครับ  vigo(1,400-3,200rpm)  D-Max(1,800-2,800rpm)
พอปลายๆเกียร์ 3  D-max รอบมันหมดก่อนเลยต้องเปลี่ยนเกียร์  เพื่อให้เครื่องทำงานน้อยลง แต่ได้ความเร็วมาแทน นั่นไงครับ
ขอเสริมน้าท่านนึงที่ว่า  ตอนแซงดีแมกซ์ไม่เป็นรองเพราะมี 177 แรง(เครื่องใหม่)  แต่โก้  163 แรง
ถึงทางฝั่ง เราจะมากกว่า สิบกว่าตัวก็ตาม  ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็ให้ประสิทธิภาพออกมาได้ไม่ดี
ที่สำคัญอย่างแรกคือ  ต้องรู้พฤติกรรมและสมรรถนะของเครื่องเราก่อน จะได้ใช้งานมันถูก เพื่อจะได้เค้นประสิทธิภาพของมันมากที่สุด
ปล. D-Max & Vigo  แรงม้าเท่ากัน ต่างกันที่เครื่อง ถ้าให้คนบ้านขับ โก้   นักแข่งขับแมกซ์   โอกาสที่โก้ แพ้มีสูงมาก  เพราะเค้าอาจจะ
ไม่รู้ว่าการขับที่ถูกต้องสำหรับเครื่องตัวนี้เป็นยังไง
ออฟไลน์ S-Saints™
  • กระทู้: 1636
  • ชื่อเล่น: เอส
ผมเองก็เหมือนน้าๆ หลายๆ ท่าน แหล่ะครับ รถเปล่าออกเกียร์ 2 หากบรรทุกหรือในยามจำเป็นถึงออกตัวเกียร์ 1
ออฟไลน์ Phoenix_Nop
  • กระทู้: 415
  • จังหวัด: กรุงเทพฯ
  • ชื่อเล่น: นพ
เคยลองออกตัวเกียร์ 2 หลาย ๆ ครั้ง  รู้สึกว่าออกตัวอืดเล็กน้อยต้องรีดคลัทซ์ช่วยสักหน่อย..  ผมถนัดออกตัวด้วยเกียร์ 1 มากกว่าออกด้วยเกียร์ 2 ...  กลัวว่าถ้าออกตัวผิดจังหวะนิดเดียวเครื่องดับกลางถนน รถคันหลังคงจะบีบแตรไล่และคงจะหงุดหงิดแน่ ๆ ..
SUPERDAYLIGHT 2.5 VGS Z PRETIGE NAVI AUTO
ใช่ครับ การออกตัวด้วยเกียร์ 2 ทำได้ แต่ผิดวิธี ซึ่งอาจจะเกิดผลที่ตามมาได้ เช่น รถกินน้ำมัน ครัชหมดใวกว่ากำหนด ถ้ารีบๆ ออกตัวอาจมีดับได้อย่างที่น้านพบอก ทีนี้ คันหลังอาจจะมีคำสรรเสริญตามมา ร้ายกว่านั้นก็อาจมีทิ่มตูดเอาเพราะเขานึกว่าเราจะไป
ทางที่ดีควรออกตัวด้วย เกียร์1 ซึ่งเป็นวิสัยที่ถูกต้อง แต่เราไม่ควรลากเกียร์1 จนยาวเกินไป และก็ เปลี่ยนเป็นเกียร์2 ตามลำดับครับ
ออฟไลน์ ToRae
  • กระทู้: 1816
จด จด ความรู้ทั่งนั้น emo36 emo36
น้องนิว เงินอาร์กติก
ออฟไลน์ onepcom NDC.056
  • กระทู้: 394
  • จังหวัด: Chon
  • ชื่อเล่น: Na Nuang
ออกตัวตามความรู้สึกครับ ถ้ารถนิ่งออกเกียร์ 1 ถ้ายังไหลนิดๆ ออกเกียร์ 2 ขับรถต้องรู้ถึงสภาพเครื่อง เป็นหนึ่งเดียวกับรถ แล้วจะดีเอง
ออฟไลน์ noteJa
  • กระทู้: 848
  • NDC.075
สู้เพื่อแม่!!
ออฟไลน์ ball
  • กระทู้: 109
ผมออกออโต้ มีเทคนิคออกตัวมั๊ยครับ ที่จะถนอมเกียร์ครับ emo35 emo35 emo35
