ผู้เขียน หัวข้อ: ...V-CROSS ALL NEW DMAX...เฟืองท้ายเป็นแบบ...ลิมิเต็ด สลิป...หรือเปล่าครับ...  (อ่าน 27459 ครั้ง)
ออฟไลน์ Juke
  • กระทู้: 699
  • ชื่อเล่น: จุ๊ก
ขอถามต่อยอดนะครับ ผมเลง CAB 3.0 ZP V-Cross ไว้ซึ่งไม่มีทั้ง TCS และ ESC แล้วอย่างงี้ Limited slip หรือไม่ครับ
เครื่อง2.5เป็นเต็ดครับ
เครื่อง3.0ไม่ใช่เต็ดครับ
เพราะเครื่อง3.0มีระบบ esc และtcs ครับ
ถ้าใส่เต็ดมาการทำงานมันจะขัดกับระบบ2ตัวนี้ครับ
เรียกว่ามันจะทำงานไม่สัมพันธ์กันครับ
 emo64
[/quote]...แล้วในกรณีที่โหมด 4L ไฟ TSC ก็โชว์ที่หน้าปัด...ก็แสดงว่า TSC ปิดหรือหยุดการทำงาน...TSC ก็ไม่ทำงาน...เต็ด...ก็ไม่มี...แล้วมันจะดีเหรอครับ...รบกวนผู้ชำนาญเรื่อง เต็ด TSC ESC...ใน V-CROSS...อธิบายด้วยครับ งง งง...จ้า... emo31
ออฟไลน์ krisadatuila
  • กระทู้: 10
อย่างเถียงกันเลยครับ
ของผม V cross 2.5  เข้าศูนย์ หมื่นโลมา ใบแจ้งซ่อมเขียนชัดเจน น้ำมันเฟืองท้าย LDS รวมเบ๊ดเสร็จ 3000 บาทถ้วน  แต่ตัว Top ผมมิทราบครับ บุญไม่ถึง
 emo43
ออฟไลน์ น้าโก มหาสารคาม
  • กระทู้: 873
  • คะแนน Like 47
  • จังหวัด: วาปีปทุม มหาสารคาม
  • ชื่อเล่น: โกสิน
 emo43
ไว้ใจศูนย์มากไม่ได้ครับ
ของผมตัวท็อป ช่างยังแจ้งรายการก่อนซ่อมเป็นเฟืองท้ายLDSเลย
ผมบอกไม่เอา จะเอาธรรมดา เปลี่ยนน้ำมันLDSมา ตรูไม่จ่าย emo36
ออฟไลน์ newvcross
  • กระทู้: 429
all new dmax  ไม่มีรุ่นใดเลยที่มี limited slip
อ่านได้ตามโบร์ชัวเลยครับ
 ทำไมหัวหน้าช่างที่ศูนย์บอกว่า มีเตต ในตัว 2.5   ถ้าเป้นตัว ที่มี ECS จะไม่มีเตตครับ  ค่าบำรุงรักษาต่างกันด้วย   เฟืองท้ายที่มีเตต  เสียค่าน้ำมันเฟืองท้าย แพงกว่า  ECS เพราะใช้น้ำมันคนละเกรดกัน  ผมเพิ่งเอาเข้าศูนย์มาเมื่อไม่กี่วันมานี่เอง  ลองถามที่ศูนย์ ดูครับ   อย่าไปเชื่อ โบร์ชัวมากครับ  มันก็แค่ใบโฆษณา  ไม่ได้บอกเราหมดทุกอย่าง.... emo55 emo55    ผมใช้ V-Cross 2.5 CAB MT ครับ....
ผมว่าพี่ก็พูดเกินไปสักหน่อยนะครับ
ตัวอักษรจากตรีเพชร มันชัดเจน  ของaus(เครื่องตัวเดียวกับบ้านเรา) และ uk twin turbo มันก็ไม่มีครับ
ที่โน้นถ้าสเปกผิดก็ฟ้องกันแหลกครับ แม้ว่ามันจะเป็นในทางดีหรือไม่ดีก็ตาม เพราะผู้บริโภคตัดสินใจผิด
ผมยังยืนยันอีกครั้งครับว่าไม่มีในทุกรุ่น ทั้งจากปากคนในตรีเพชรสำนักงานใหญ่ก็ตามตอนที่บรรยายproductแถมยังบอกอีกว่าระบบทดแทนเต็ดได้ด้วยระบบกระจายแรงบิดเมื่อมีล้อฟรี หรือตามตัวหนังสือโบว์ชัวก็ตาม
http://www.youtube.com/watch?v=HmKG6raANdg&feature=related
ผมบ้าจนดูข้อมูลมาหมดแล้ว ไม่งั้นไม่กล้าจองครับ
ปล. อย่าเลือกที่จะเชื่อช่างขนาดนั้นครับ  รถผมทำไมผมจะไม่รู้ แต่ช่างอาจจะยังขับdmaxตัวเก่าอยู่ก็ได้
ออฟไลน์ kunseewieng
  • กระทู้: 213
v-cross cab เฟืองท้ายน่าจะเป็นเต็ดครับ เพราะตัว แคบ ไม่่มี tcs กับ esc มาให้ ดูในคู่มือหน้า 8-15
เฟืองไฮปอยด์พร้อมลิมิเต็ดสลิป
  • Moderator
ขอทำความเข้าใจนะครับ
ที่ผมเข้าใจก็คือ ตัวที่มี ESC กับ TCS ไม่มีเต็ด ใช่ไหมครับ ?
ที่ผมเข้าใจก็คือ ตัวที่ไม่มี ESC กับ TCS มีเต็ด ใช่ไหมครับ ?
แต่น้า newvcross บอกไม่มีเต็ด สักรุ่น นี่ผมเริ่ม งง ! แล้วครับ
แต่ก็มีน้าท่านอื่น ใช้เครื่อง 2.5 บอกมีเต็ดนะ
แต่ที่แน่ๆของผมไม่มีเต็ด ...
ออฟไลน์ Mee7711
  • กระทู้: 268
ทอคก์ออฟเดอะทาวน์ ประเด็นนี้ช่วยไขความกระจายชัดๆหน่อยครับ เพื่อสิทธิของผู้บริโภค มีหรือไม่มี รุ่นไหน อย่างไร ประเด็นสำคัญตัวไหนทำงานมีประสิทธิภาพดีกว่ากันครับ
ออฟไลน์ newvcross
  • กระทู้: 429
คืออันนี้ผมว่าไปตามเนื้อผ้านะครับ   brochure  ในออสเตเรีย ในอังกฤษ และไทย
ไม่เขียนเลยครับว่ามันมี limited  ในขณะที่แม้กระทั่งอัตราสิ้นเปลืองตามมาตรฐานของประเทศนั้นๆยังลงไว้เลยครับ ผมว่ามันละเอียดมากแล้วครับ
เสริมอีกนิดนึงให้คนไทยดีใจ(รึเปล่าไม่รู้) ที่ออสเตเรีย euro4 นะครับ
ผมยังค่อยเชื่อข้อมูลที่เป็นข้อมูลเปิดเผยโดยได้รับการรับรองจากประเทศที่เข้มงวดมากกว่า
ผมดูคู่มือไทยที่พี่เอามาให้ดูๆกัน ผมยังมองว่าแปลผิดกันได้ครับ และจากประสบการร์ส่วนตัวพบเห็นเสมอที่ manual แปลผิดกัน
แม้กระทั่งการวัดน้ำมันเครื่องที่แท้จริงยังเพี้ยนกันมาแล้วเลยครับ
ที่สำคัญสุดๆๆ ผมมองว่า isuzu ประเทศไทยไม่เขียนสเปกให้ขาดทุนครับ
ประเทศไทยเนี้ยผมเพิ่งเคยเห็นรถที่เขียนสเปคขาดทุนมีเพียงfordรุ่นหลังๆเท่านั้นเจอมาสองรุ่นแล้วของค่ายนี้
สุดท้ายเราคงต้องหวังให้พี่ๆที่มีรถ 2.5 ไม่มี esc tsc ไปทุดสอบรถเดิมๆให้เราได้รู้กันล่ะ นั่นจะกระจ่างที่สุด
  • กระทู้: 10
ะตัว แคบ ไม่่มี tcs กับ esc มาให้  ถ้าไม่มี LDS มันจะขับยังไงละนี่  เพิ่มเติมในใบค่าใช้จ่ายของศูนย์ ระบุน้ำมันคนละเกรดกันนะครับ  พอดีไม่ได้เอาใบเสร็จมาจากที่บ้านจะได้ลงให้ดู
ออฟไลน์ YooYoo NDC.265
  • กระทู้: 940
เอาง่ายๆครับ   ถ้า 2.5 แคป ไม่มีเตต   มันจะขับ 4 ล้อได้อย่างไรครับ   เพราะ ระบบตัวช่วยอะไรไม่มีสักอย่าง นอกจาก ABS  สิ่งที่ผมพูดไม่เกินหรอกครับ  ผมลองขับดู ใช้4L ลอง เลี้ยวกลับรถดู  ผลคือ ล้อที่อยู่วงใน  ตะกุยพื้น แต่ล้อวงนอก หมุนตามปกติ แบบนี้ เรียกว่าเฟืองอะไรครับ ถ้าไม่มีเตต....
แค่สงสัยครับ ว่า ในเมื่อมันไม่มี TCS  ESC  อะไรสักอย่าง แล้วมัน จะตะกาย ทั้ง 4 ล้อได้อย่างไร ....
  • กระทู้: 940
[youtube]http://youtu.be/HmKG6raANdg[/youtube]
ตัวนี้ได้เอาตัวท๊อป มาทดสอบนี่ครับ  มันมีระบบ TCS ESC  ก็ถึงไม่มี เตตไง
  • กระทู้: 4816
  • คะแนน Like 211
วันนี้หลังจากอ่านกระทู้ทอล์คออฟเดอะทาวน์ของห้อง2เพลาของเราแล้วด้วยความสงสัยในข้อมูลของน้าๆแต่ละท่านและข้อมูลที่ผมมีจึงทำการโทรเข้าตรีเพชรเลยครับติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ขอข้อมูลเลยเค้าก็ไปค้นข้อมูลมาให้บอกว่าเครื่อง2.5มี limited slip  ครับ แต่3.0  ไม่มีเพราะมี tcs ป้องกันล้อหมุนฟรีมาให้แล้ว แต่ส่วนที่ว่าถ้าขับ4แล้ว tcs ปิดแล้วมันจะตะกุยได้ยังไงอันนี้ผมว่าคงต้องไปลองกันแล้วหล่ะครับ ณ.จอกกระดิ่น ถ้าเคลียร์งานได้ ผมได้ไปลองแน่ครับ emo45
เบอร์โทร0890933353
Click เลยครับ
ออฟไลน์ newvcross
  • กระทู้: 429
พี่เข้าใจผิดแล้วครับ การตะกุยวงในแล้วบอกว่ามีเต็ด จริงๆแล้วvcross ปิดesc tsc มันก็ตะกุยครับ ไม่งั้นเค้าไม่เรียก 4wd parttime
ส่วนว่ามันมีเต็ดมั๊ยพี่ก็ลองเองครับ  เพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัว2.5
แล้วพี่ว่า hilander มีเต็ดมั๊ยล่ะครับ
อีกประเด็นที่อยากให้สังเกตุนิดนึง  โคโลลาโด้ ใส่ระบบทุกอย่างมาให้แล้วยังใส่เต็ตอีก
และทำไมดีแม็กใช้ 4L มันถึงตัด esc tsc ออก   แบบนี้ลุยแล้วจะสู้โคโลลาโดได้หรือ
อันนี้ผมล่ะสงสัยมากกว่า2.5มีเต็ตรึเปล่าอีก
33 ตอบ
16162 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01ธ.ค.2012, 21:41:54
โดย ANAN.
33 ตอบ
23529 อ่าน
โดย 3000VGS
46 ตอบ
14911 อ่าน
โดย Mr.tracker
1800 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 28พ.ค.2012, 22:41:08
โดย boom2533
28 ตอบ
15301 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 10ธ.ค.2014, 12:13:55
โดย Chanwut
