ผู้เขียน หัวข้อ: V-Cross4D ATขาวมุข+รีวิวกะทัดรัด/เพิ่มอัตราสิ้นเปลื้องครับ  (อ่าน 14594 ครั้ง)
ออฟไลน์ Torkung-Vcross
  • กระทู้: 340
รับรถวันที่ 20/01/55 ครับผมแล้วก็ไปขับมาหน่อยแล้วเด่วจะริวิวแบบเล็กๆพอดีๆ นะครับ emo30
เพิ่มรูปตอนล้างรถแล้วครับ
อันนี้พ่อเป็นคนขับมาครับ ได้14.7กันเลยที่เดียว พ่อผมบอกขับ95-105 ไม่ค่อยเกิน
ขับไปเท่านี้ครับ
เหลือระยะที่ยังไปต่อได้เท่านี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22ม.ค.2012, 19:27:24 โดย Torkung-Vcross »
  • กระทู้: 340
Re: V-Cross 4D AT ขาวมุข+รีวิวแบบกะทัดลัดครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 20:21:38 »
 emo35 สวัสดีครับ หลังจากที่รอคอยมาตั้งแต่14/10/54 ในที่สุดก็ได้รถจนได้ครับ ได้วันที่20/01/55 รถมาตั้งกะเช้า ตกแต่ง+ฟิม ก็เสร็จเวลา 14.49 ก็ออกจาก 0 รามอินทรามุ่งตรงไปหาแฟนที่ ปทุมธานีเลยครับ emo30 วิ่งขึ้นสะพานข้ามวงเวียนบางเขน ตอนนี้ยังเกร็งๆ อยู่เพราะรถใหม่+ป้ายแดง มอไซคันไหววิ่งมาใกล้ๆหน่อยผมก็ตาขวางแล้ว 55 emo23 ขับต่อไปผ่านหลักสี่ เมืองทอง เซ็นทรัลแจ้ง โดนเลี้ยงรอบให้อยู่ที่1600-2000 ไม่เกิน2000 เลยครับ การจราจรก็เริ่มๆติดขัดนิดหน่อย พอไปได้ครับ ขึ้นสะพานพระราม4 ไปรถก็น้อยลงไปอีกหน่อย ขยับไปแช่ที่2000รอบ/นาที ได้ความเร็วที่เข็มไมล์ 110 km/h แต่ในgps บอก105-107 ครับ
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 20:29:22 »
 emo35 ตรงไปจนชนถนนราชพฤก ขึ้นสะพานวนขวาจะไปถนน 345 ลง แล้ววนไปอีกจนถึง ถนน 345 หมู่บ้านแฟน
 แวะรับแฟน มาไปเที่ยวต่อ+ลองรถที่ ไอทีสแคว์ หลักสี่ครับ โดยใช้ถนน ศรีสมาน ไปออกโลคอลโรด วิ่งย้านกลับไปเข้าไอที่สแคว์ ทานข้าว+สั่งจองพรมปูรถ ขากลับนึกขึ้นได้ว่าต้องไปเอาของที่บ้านเพื่อนที่อยู่แถวตลาดบองมาเชร์ emo28
เวลานั้น 18.05 รถกำลังติดได้ที่เลย แต่ก็ไปครับ ถึงบ้านเพื่อน เวลา 18.55 ติดเอาเรื่องเลย คุย+หาไรกินจน21.20 กลับบ้านไปส่งแฟนครับ นั่งเล่นที่บ้านแฟน จน 22.30 กลับบ้านแถวสะพานใหม่ ถึงตอน23.10
จบวันแรกที่รับรถครับ อตราสิ้นเปลื้องน้ำมันที่จอบอกไว้ที่ 13.3 กิโลต่อลิตรครับ นับว่าพอใช่ได้
เด่วจะมารีวิว ต่อนะครับ วันนี้ขับกลับมาที่วังน้ำเขียวโคราชครับ
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 20:35:45 »
 emo35 วันนี้ 21/01/55 ขับกลับบ้านที่โคราช ออกจาก กทม. 12.00 ใช้เส้นทางวงแหวนรอบนอกตะวันออกขับมาชนเส้นสระบุรี ครับ ใช้สเต็ปเดิมครับ ไม่กดแรง แต่ค่อยๆเลี้ยงรอบจนเชนเป็นเกียร์5 แบบนิ่มๆ  ใช้2000 รอบเท่าเดิมครับ เกินไปนิดๆในบางโอกาศ ความเร็วอยู่ที่ 100-110-115 ครับ ขับเข้าเส้นบายพาสสระบุรี มุ่งหน้าโคราช ปริมานรถมากกว่าปกตินิดหน่อยครับ เลยโรงปูน ถึงทางเขา ก็ยังใช้รอบ 2000 ที่เกียร์ 5 สบายๆ ครับโดยที่ไม่ต้องใช้ Revtronicเลย ผ่านตลาด อสค กลางดง ฟาร์มโชคชัย มาถึงปากช่อง ผมเลี้ยวขวาวนขึ้นสะพานเข้า ถนนธนรัตน์
ออฟไลน์ GRN-V
  • กระทู้: 3933
  • คะแนน Like 74
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 20:36:11 »
ยินดีด้วยครับ...
ขาวมุขสวยจังเลยครับ
emo9
ของผมจอง CAB4 V-cross 3.0 VGS Z-Prestige Navi สีดำ
จอง 12/11/54 ได้รับกลางเดือนกุมภาครับ
ตอนนี้ต้องนอนรอไปก่อนครับ
emo35
ออฟไลน์ noteJa
  • กระทู้: 848
  • NDC.075
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 20:37:11 »
ขอบคุณครับรอติดตามครับ น้าออกที่ 0 รามอินทรา กม8ปล่าวครับ ถ้าใช่ก้อ 0 เดียวกันเลย รถมาวันไหนครับน้า จองกับเซลชื่ออะไรครับ
สู้เพื่อแม่!!
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 20:37:29 »
ยินดีด้วยครับ...
ขาวมุขสวยจังเลยครับ
emo9
emo35
emo35 ขอบคุณครับ แต่ในรูปนั้นลุยฝนมากะลังจะล้างอ่ะครับ emo37
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 20:38:02 »
emo35 ออกที่ กม.2 ครับผม
ออฟไลน์ bosstan001
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 20:38:17 »
 emo1เครื่อง 3.0 เปล่าครับ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
No.NDC 269                                                         4D HR 3.0 VGS Z-Prestige Navi M/T สีขาวมุก
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 20:47:40 »
 emo35 รีวิวต่อนะครับ วิ่งบนถนนธนรัตน์ ถึง สภ.หมูสี เลี้ยวซ้าย เข้าไปขั้บตามทาง นม.3052 ผ่าน เขาแผงม้า
มาชนเส้น 304 เลี้ยวซ้าย วิ่งไปอีกหน่อยก็ถึงบ้านครับผม
ผมสรุปแบบบ้านๆ นะครับ ผิดหลาดยังไงขออภัยไว้ด้วยครับ
   -เครื่องยนต์ 4jj1-tcx ปรับปรุงใหม่ ก็ดีใช้ได้เลยครับ เวลาขับคันเร่งแซง ต้องการอัตราเร่งนี้ก็หายห่วงครับ เสียงเหมือนมีเทอโบดังตอน 1000-1500 รอบตอนออกตัวแล้วก้เบาหายไปครับ
   -เกียร์ออโต้ 5 สปีด มีRevtronic ตอนเข้าD เฉยๆ ค่อยๆกด หรือคิกดาวน์ ก็ตาม การส่งถ่ายกำลัง+เปลี่ยนเกียร์สมูธมากๆครับ แทบไม่รู้สึกเลย ส่วน Revtronic นั้นน้าๆบางท่านอาจเอาไว้ออกตัวกัน แต่ผมเอาไปล็อคเกียร์5 เวลาวิ่งทางเขาแทนนะครับ เพราะเครื่องตัวนี้แรงบิดสูงสุด มาที่ 1800-2800 รอบ/นาที ผมวิ่งเส้นเขาแผงม้าเลยดึงมาเป็นRev แล้วพยายามเลี้ยงรอบไว้ ซึ่งก็ได้ผลยังไม่แน่นอน เพราะระยะทางที่ลองสั้นไปครับ 555+ เด่วผมไปภูเรือแล้วจะมา Full Reviev อีกทีจ้า
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 20:48:36 »
emo35 3.0 ครับผม V-Cross 4D Auto Z-Prestigeครับ emo35
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 20:55:24 »
 emo35
     -เสียงเครื่องยนต์+การเก็บเสียง ผมขอแยกเป็น2อย่างเสียงเครื่องยนต์ทำได้"ดี"เมื่อเทียวกับรุ่นที่ผ่านมาครับ ส่วนการเก็บเสียงผมว่าทำได้"ค่อนข้างดีมากครับ" นั่งขับแล้วสุนทรีย์ครับ
     -การทรงตัว ทำได้สมราคาคุยครับเข้าโค้งได้มั่นใจกว่ารุ่นเก่าๆ ครับ อันนี้ ยังไม่ได้ลองมากครับขับแบบเซฟๆ emo35
     -เบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทาง .... ปวดหลังกว่าTrooperตัวเก่าที่ผมขับครับ emo28
     -ที่หลังตอน2  ...ยังไม่ได้นั่งเลยครับ ขับอย่างเดียว
     -ระบบกันสะเทือน   ดีเลยที่เดียวครับไม่กระด้างเลย ประทับใจครับ เด่วรอซัก 3-4 เดือนค่อนไปหาโช้คราคากลางๆ ไม่แพง หนึบเปลี่ยนเอาครับ
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 20:57:07 »
emo35 ลืมบอกอัตราการบริโภคน้ำมันครับ 13.2 เท่ากับในเมืองเลย  emo31 ยังงงๆ อยู่ครับ สงสัยต้องถ่าย นมค. รอบแรกไปแล้วถึงจะได้ค่าที่นิ่ง ครับ
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 21ม.ค.2012, 21:02:01 »
 emo35 ปัญหาที่เจอตอนนี้คือ ไฟส่องสว่างในเก๋ง เวลาเปิดด้านผุ้โดยสารไม่ยอมติดครับ emo31 สงสัยรีบจัด emo42
   สรุปแบบสั้นตามที่ขับมา2วัน 470กิโลนะครับ V-Cross 4D Auto Z-Prestige ...... ไม่ผิดหวังครับ
ปล. ..ต้องรีบซื้อหน่อยนะครับ ถ้าเขาขยับราคาขึ้นตามที่เซลบางคนบอก มันจะทะลุล้านทันทีเลยนะครับ แล้วเท่ากับมันแพงขึ้นอีก100,000บาท+ราคาที่ขยับขึ้นเลยนะครับ เพราะตอนนี้มัน 994,000 แล้วครับ emo42
