ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องการยก vcross  (อ่าน 6003 ครั้ง)
« เมื่อ: 29ส.ค.2012, 14:46:30 »
รถผมเป็น vcross at 3.0 ครับ
พอดีว่าผม เปลี่ยนล้อ ใส่ ล้อ offset 0
ใส่ยาง bf 265/75 R16 ทีนี้ตอนเลี้ยว มันค่อนข้างจะฉิวเฉียด
ข้างหน้า ห่างกับซุ้มครึ่งเซน ข้างหลังห่างกับตัวแชสซีส ครึ่งเซน เหมือนกัน
ทางร้านจึงแนะนำ ให้เปลี่ยนสปริงใส่ของ Dobinson
แล้วก็รองสเปเซอร์ปีกนกบน 1 นิ้ว ทำด้านหน้าสูงขึ้นเกือบๆ 2 นิ้ว
ทำแบบนี้จะมีผลเสียต่อ ระบบช่วงล่างด้านหน้าหรือเปล่า
แต่ทางร้านไม่แนะนำให้รองก้อนหัวโช๊ค หรือ ใช้โช๊คปรับสตรัท
เพราะจะทำให้ปีกนกห้อยเยอะ แล้วทำให้เพลาขับมีปัญหา
ต่อมาด้านหน้าสูงขึ้นแล้ว มันสูงกว่าด้านหลัง 2 เซน เวลาวิ่งทำให้ หน้ามันแหงน
ทางร้านจึงแนะนำให้ รองแหนบแบบโค้ง 1 แผ่น จะทำให้ตัวรถสูงขึ้น แต่ไม่แข็งกระด้าง
ถ้าใส่โตงเตง หรือ รองก้อนแหนบ จะทำให้แหนบแบนลง จะทำให้รถแข็งกระด้าง
ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง รบกวนน้าๆ แนะนำด้วยครับ ว่าผมควรกลับไปใส่ ปริงเดิม
หรือ ยกข้างหลังขึ้นอีกซัก 1.5 นิ้ว
ใจผมไม่อยากยกเลย เพราะว่าถ้าไม่ยก มันดูล้อเต็มซุ้มสวยกว่า แต่กลัวจั๊มเนินหรือเลี้ยวด้วยความเร็วแล้วติดซุ้ม
จริงๆ ตัวยางเอง ไม่ได้สูงขึ้นกว่าเดิม เท่าไหร่ลองเทียบกันดูแล้ว สูงขึ้นแค่ 1  นิ้วเองครับ รบกวนน้าๆ ด้วยนะครับ  emo40
####### Update ครับ #######
ตอนนี้ใส่ปริงเดิมแล้วครับ
เลี้ยวแรงๆ มีเฉ่ียวหัวน็อตซุ้ม นิดๆ แต่ไม่มีผลอะไรกับการใช้งาน เดี๋ยวแก้ไขได้
ส่วน dobinson เก็บใส่กล่องนอนกองไว้ ใส่แล้วกระด้างเพราะโช๊คเดิมกดค่า k สปริงไม่ได้
หนืดไม่พอ เลี้ยวก็ยาก เหมือนฝืนๆ เพราะปีกนกห้อย ตกหลุม ตกร่องก็สะเทือนถึงพวงมาลัย
ถ้าไม่เปล่ียนโช๊คให้หนืดกว่านี้ แนะนำทุกท่านอย่าเปล่ียนสปริงเลยครับ เสียเงินเปล่าๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30ส.ค.2012, 21:32:46 โดย Mamoad »
ออฟไลน์ ppp
  • กระทู้: 241
Re: สอบถามเรื่องการยก vcross
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29ส.ค.2012, 17:33:11 »
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,13010.90.html ตามนี้เลยครับไม่ต้องเสีนตังค์ยกเพิ่มด้วยครับ
ออฟไลน์ ppp
  • กระทู้: 241
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29ส.ค.2012, 17:34:06 »
เอามาจากลุงมิตรครับขอบคุณลุงมิตรไว้ณที่นี้ด้วยครับ emo64 emo64 emo64 emo64
ออฟไลน์ ppp
  • กระทู้: 241
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29ส.ค.2012, 17:39:21 »
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,9367.45.html หรือไม่ก้อตามภาพนี้ครับอาจดูเข้าใจง่ายกว่า emo64 emo64 emo64 emo64
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29ส.ค.2012, 17:40:58 »
ขอบคุณครับน้า ผมทำตามแล้วครับ ทั้ง 2 จุดที่ว่า ไม่ติดครับ
แต่ปัญหาคือเวลาเลี้ยวสุด มันจะฉิวเฉียด chassis มากๆ เลยครับ
ห่างซักครึ่งเซนได้ ถ้าเลี้ยวพร้อมกับตกหลุม นี่ก็โดนเลย
เพราะว่ายางผมใหญ่กว่าของลุงมิตร 1 series อะครับ
คิดผิดไม่น่าเอายางใหญ่เลย เซ็ง emo44
ออฟไลน์ ppp
  • กระทู้: 241
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29ส.ค.2012, 20:20:19 »
แล้วเมื่อเปลี่ยนสปริงใส่เข้าไปแล้วเป็นไงครับดีกว่าเก่าไหมครับ
ถ้าดีกว่าเก่าก้อใส่ไปดีกว่าครับแล้วยกหลังขึ้นอีกนิดนึงก้อน่าจะโอเคแล้วครับ
ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใส่ยางซีรีย์นี่เวลายกแล้วน่าจะสวยกว่าครับความสูงประมานนี้ไม่น่าจะมีผลมั้งครับรอผู้รู้มาตอบ
ออฟไลน์ ppp
  • กระทู้: 241
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29ส.ค.2012, 20:37:00 »
อ้อลืมครับน้าอีกอย่างเวลาช่วงล่างมันกระแทกเนินล้อมันก้อจะยุบขึ้นลงอย่างเดียวไม่ใช่เหรอครับไม่ได้เดินหน้าหรือถอยเลือ่นไปข้างหลังไม่ใช่เหรอครับ คือมันยุบขึ้นแนวดิ่งอย่างเดียวไม่ได้ยุบไปทางขวางอะครับ
เวลาเลี้ยวสุดแล้วกระแทกมันก้อยุบขึ้นลงอย่างเดียวมากกว่านอกจากเวลายุบแล้วตัวแชสสีมันเป็นเหล็ก
ยื่นออกมาอันนั้นก้อน่าจะติด  ความคิดเห็นส่วนตัวครับรอผู่รู้มาตอบ เพราะถ้าเป็นอย่างที่ว่าจริงในข้างต้น
น้าน่าจะคลายความกังวลและไม่ต้องไปเสียตังเพิ่มด้วยครับ เพราะบางทีดูเหมือนจะติดแต่มันไม่ติด ร้านก้อบอกให้ทำโน่นี่ก้อเสียตังค์เพิ่มไปอีก  ยังไงรอผู้รู้มาตอบดีกว่าครับ ยังไงก้อรายงานความคืบหน้าด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางต่อไปพิมซะยาวเลย ว่าแต่สวยนะครับ emo64 emo64 emo64 emo64 emo64
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29ส.ค.2012, 21:09:41 »
คือผมชอบล้อโตๆ แล้วก็เตี้ยๆ ครับน้า อยากให้ล้อมันดูเต็มๆ ซุ้ม แต่มันคงไปด้วยกันไม่ได้
ส่วนเวลาเลี้ยวการยุบตัวขึ้นลง แต่มันอาจจะขยับ หน้าหลังได้ครับ
แต่ผมตัดสินใจแล้วว่าจะไปเอาสปริงออก ใส่สปริงเดิมลองดูว่า ใช้งานจริงแล้วติดไหม
เพราะวันนั้น ยังไม่ได้ลองวิ่งเลย เห็นว่าเฉียด เลยตัดสินใจเปลี่ยนสปริง
ส่วนตัวยังค่อยปลื้ม dobinson เท่าไหร่ ค่า K มันเยอะไป จนโช๊ค หนืดไม่พอ
รอเปลี่ยนโช๊ค ค่อยเอาออกมาใส่
ออฟไลน์ ppp
  • กระทู้: 241
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 29ส.ค.2012, 22:51:23 »
ลองเปลี่ยนสปริงเดิมดูก่อนก้อได้ครับเพราะเมื่อกี้ลองสอบถามน้าจอห์นอะครับล้อกับยางสเปคเดียวกันเลยไม่ได้ยุ่งอะไรกับช่วงล่างเลยครับไม่ได้รองปีกนกด้วยเห็นบอกว่าไม่ติดนะครับ ส่วนสปริงก้อเก็บไว้สเตปต่อไป
 ยังไงรายงานผลด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางต่อไปครับ emo64 emo64 emo64
ออฟไลน์ pomkill
  • กระทู้: 887
  • คะแนน Like 29
  • black 3.0 vgs 4d z-pt at
  • จังหวัด: บางแค กทม
  • ชื่อเล่น: ปอม
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 29ส.ค.2012, 23:25:59 »
ยางน้าจอนเลกกว่าครับ 265/70 ส่วนน้า จขกท 275/75 ครับเลยติด แมกน่าจะ ออฟ 0 เหมือนกัน
ออฟไลน์ JOHN วี ครอส เด้อ
  • กระทู้: 1505
  • คะแนน Like 46
  • NDC 399 น้อง ถั่วแดง คร๊าบ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 29ส.ค.2012, 23:26:48 »
คับมาช่วยยืนยันคับ อย่างที่คุยกันคับ น้าหมวด ลองใส่ชุดเดิมดูก่อนคับ ผมว่ามันไม่น่าจะติดนะคับ
ออฟไลน์ pomkill
  • กระทู้: 887
  • คะแนน Like 29
  • ชื่อเล่น: ปอม
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 29ส.ค.2012, 23:27:47 »
ใส่ te37x งามมากครับ
ออฟไลน์ ppp
  • กระทู้: 241
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 29ส.ค.2012, 23:52:47 »
สรุปน้าจอนนี่ยาง265/75/16 หรือ265/70/16ครับเห็นในกระทู้น้าจอนบอก75
เปลี่ยนแนว หน่อยคับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคับ
  เริ่มจาก ล้อคับ เป็น ลาย อัมตะ เล็บเหยี่ยว คับ ขอบ 16x8 อ๊อฟ 0 เป็นงานใหม่ วงละ 3,300 คับ
  ยาง bf ko 265/75/16  วงละ 8,600 คับ
อันนี้กอปมาจากกระทู้น้าจอนครับรอน้าจอนมาให้คำตอบ
  • กระทู้: 1505
  • คะแนน Like 46
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 30ส.ค.2012, 00:12:32 »
   อันนี้แหละคับ เสปคเดียวกับ น้าหมวด จขกท เลยคับ  emo45
27 ตอบ
13042 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 29ต.ค.2013, 13:20:44
โดย น้องพรีม2555
46 ตอบ
12225 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27ก.ค.2012, 20:30:45
โดย Chanwut
64 ตอบ
16322 อ่าน
โดย ballshopper
12 ตอบ
2678 อ่าน
โดย JoJoSung
2528 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 30พ.ค.2012, 01:10:07
โดย typhoon
