ผู้เขียน หัวข้อ: น้าๆขับกันวิธีไหนประหยัดน้ำมันครับ  (อ่าน 3081 ครั้ง)
ออฟไลน์ Bom rayong
  • กระทู้: 75
Re: น้าๆขับกันวิธีไหนประหยัดน้ำมันครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 25ก.ค.2012, 12:51:11 »
ของผม  2.5  4wd  M/T ทำได้เเค่ 15.7 เอง.. emo4  เเละลมยางเท่าไรครับถึงจะประหยัดน้ำมัน  ขอคำชี้เเนะหน่อยครับ..
โอ้ย เท่านี้ของน้า ก็ประหยัดแล้ว ครับ ไม่ต้องแนะนำ แล้ว เหมือน โปร์ขับเลย ประหยัดแล้ว ครับ ของผม เกียร์ Auto 2.54 vgs 4D ZP  กิน ตั้ง 11.8 k/m ถือว่า พอใจแล้ว คร้าบ ผมกินกว่าน้าอีก  emo13 emo13
จงพอใจในสิ่งที่มี
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 25ก.ค.2012, 18:34:14 »
...80-110 กำลังดีครับ... emo45
ออฟไลน์ powerfecal
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 25ก.ค.2012, 19:18:32 »
ผมเพิ่งขับได้ 80 kg เอง ไมได้ 12.กว่าๆ ตลอดทาง 2.5 vgs 4 ประตู emo42 emo42
รถดี แต่เซล์ห๋วย ต้อง ISUZU
ออฟไลน์ S-Saints™
  • กระทู้: 1636
  • ชื่อเล่น: เอส
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 25ก.ค.2012, 19:37:01 »
ของผมเป็น Hi 4D 3.0 M/T VGS ตอนนี้ได้เต็มที่ก็ 16.1 โล/ลิตร
ขับประมาณ 100 K/h รอบไม่เกิน 2000
ตอนเปลี่ยนเกียร์ ก็พยายามไม่ให้รอบเครื่องเกิน 2000 emo45
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 25ก.ค.2012, 20:00:15 »
พยายามจอดให้มากที่สุดครับ แล้วใช้มอเตอร์ไซค์แทน  emo43 emo43 emo43
ออฟไลน์ jayjay NDC.392
  • กระทู้: 913
  • ชื่อเล่น: เจ ครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 25ก.ค.2012, 20:51:22 »
ของผม ตัว Cab เครื่อง 2.5 Ddi ล่าสุดลองทำดู เติมเต็มถัง ณ ชลบุรี ขับไปเติมอีกทีแถว ๆ พัทลุงกำลังจะเข้าสงขลา ใช้น้ำมันไป 60.45 ลิตร วิ่งได้ 1019 กม. ความเร็ว ก็ประมาณ 90 - 100 กม. มีปรี๊ดปร๊าดบ้างเล็กน้อย ช่วงออกตัวไฟแดง รอบเครื่องถ้าวิ่งนิ่ง ๆ จะไม่ให้เกิน 2000 รอบ (ความเร็ว 100 จะได้ประมาณ 2000 รอบพอดี) อัตราสิ้นเปลืองหารออกมาแล้ว ก็ 16.8 Km/L ครับผม เท่านี้ก็พอใจแล้วผม เพราะถังนี้มีเข้าไปบ้า ๆ บอ ๆ วิ่งอยู่ในเมืองอยู่แถวบางใหญ่ฯ นิดนึงด้วย แถมยังมีแซด ๆ ด้วยนิดนึง (อยากฟังเสียงท่อแทนแคท Nitto ว่ามันดังมั้ย ^^)
ปล.ถ้าขับปกติ ไม่ปรี๊ดปร๊าดมากมาย วิ่งนอกเมือง เปลี่ยนเกียร์ และทำความเร็ว พยายามไม่ให้รอบเครื่องไม่เกิน 2000 รอบ ผมว่าก็น่าจะประหยัดแล้วครับ (แต่ถ้าเกียร์ 3 ไป 4 เปลี่ยนที่ 2000 รอบ ผมว่ามันจะรอรอบไปนิด เพิ่มไปสัก 2500 น่าจะพอดีครับ)
ปล.อีกที ข้อมูลข้างต้น คำนวนเองครับ วิ่งใช้งานจริง เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2555 ครับ ที่เติมน้ำมันที่พัทลุง ไม่กล้าฝืนวิ่งไปถึงนราธิวาส กลัวไปถึงแล้วปั๊มน้ำมันปิด มีนอนในเมืองแน่ เกรงว่าจะหมดที่ในเมืองพอดี 1 ถัง
ที่ทำงาน สัตหีบ - นราธิวาส
NDC.392
ออฟไลน์ NöôMòn Y@-@Y 573
  • กระทู้: 769
  • คะแนน Like 50
  • SUPER ALL NEW นี่แหละที่สุด
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 25ก.ค.2012, 21:27:26 »
มาเก็บขอมูลไว้ทำตามบ้างค่ะ แต่ช่วงออกตัวเกียร์หนึ่ง น้องนิวเราไม่พุ่งเลยนะค่ะน้า ถ้าเราเร่งมากๆช่วงไฟแดง จะทำให้กินน้ำมันมั้ยค่ะ
 emo17 emo17
NDC.573 /น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์
ออฟไลน์ chaiyan NDC-1010
  • กระทู้: 531
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 25ก.ค.2012, 21:29:35 »
กดคันเร่งเบาๆๆ emo30
  • กระทู้: 913
  • ชื่อเล่น: เจ ครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 26ก.ค.2012, 07:56:37 »
 emo17 emo17
ส่วนมากเกียร์ 1 ผมจะออกตัวให้ได้ความเร็วสัก 20 หรือ 30 แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ 2 มันก็จะไปได้เรื่อย ๆ ตามรอบเครื่องอ่ะครับ อาจมีอืดบ้าง เพราะเราคือ อีซุซุ all new D max มิใช่ ... อิอิ
NDC.392
ออฟไลน์ อั้ง²°™
  • กระทู้: 1688
  • คะแนน Like 164
  • ใช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 26ก.ค.2012, 08:05:14 »
 emo1 แล้วจะลองทำบ้างครับ
ออฟไลน์ nii NDC.604™
  • กระทู้: 1617
  • คะแนน Like 77
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 26ก.ค.2012, 08:50:28 »
จะลองดู  emo64
ออฟไลน์ Eddyfusher
  • กระทู้: 249
  • NDC.416
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 27ก.ค.2012, 08:32:43 »
ใช้เทคนิคเดียวกันครับ คือเปลี่ยนรอบที่ 2000 และส่วนมากผมจะวิ่งความเร็วประมาณ 100 ที่รอบ 2000 นี้ตลอด เวลารถวิ่งได้ความเร็วนี้นิ่งแล้ว ยกคันเร่งนิดนึง จะได้ความเร็วเท่าเดิม ปล่อยไหลไปเรื่อยๆ จะประหยัดอีกครับ (สังเกตุได้จากหน้าจอ MID ตัวเลขอัตราการใช้น้ำมันเชื่อเพลิงเฉลี่ยจะดีขึ้น) แบบนี้ได้ 17.xx สบายๆ ครับ (แต่ตอนนี้กำลังจับจากการเติมน้ำมันจริงครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27ก.ค.2012, 08:35:28 โดย Eddyfusher »
ออฟไลน์ NUM 2012
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 31ก.ค.2012, 00:38:43 »
 emo35 emo35 emo35 emo35 emo35
ออฟไลน์ KIMCHONMIN
  • กระทู้: 486
  • รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 31ก.ค.2012, 20:35:30 »
ขอบคุณสำหรับวิธีต่างๆครับ
ได้เคล็ดลับมาเยอะเลย
