เปลี่ยนเกียร์สูง รอบเครื่องต่ำ ผมก็สั่นครับ สั่นจนได้ยินเสียงไลน์เนอร์ ดังมาก
น้า แล้วรุ่นอื่น ยี่ห้ออื่น เค้าเป็นเหมือนเราใหมน๊่า
ผมลอง search ดูในเวป บางยี่ห้อ ก็สั่นเหมือนกันน่ะ แต่เค้าบอกว่าเป็นที่ยางแท่นเกียร์หลวมครับ
ถ้าเปลี่ยนเกียร์ในรอบเครื่องที่สัมพันธ์กัน อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับ ผมลองลากเพลิน ๆ ไปประมาณ 2500 - 3000 รอบ แล้วเปลี่ยนเป็น 5 ก็ไม่มีอาการให้เห็นครับ แต่ในเกียร์ 3 สังเกตุมาหลายครั้งแล้ว เวลาเหยียบคลัชท์ คาเกียร์ไว้ที่เกียร์ 3 คันเกียร์สั่นพอสมควร แต่เกียร์อื่นไม่เป็น แต่ไม่คิดว่ามันจะผิดปกตินะครับ ผมเองก็เพิ่งเคยมีรถกระบะ ดีเซลเป็นของตัวเองคันแรก แต่ก็ขับรถของที่ทำงานมาตลอด เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการให้ตัวของเครื่องยนต์ซะมากกว่าครับ ... ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผมบอกมานั้น มาจากความรู้สึกและสิ่งที่เจอมาเองระหว่างการใช้งาน ไม่ได้อ้างอิงเอกสารอะไรนะครับ อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้าง แชร์ ๆ กันครับ
ขอเสริมอีกนิดครับ ตอนที่สับจาก 4 ไป 5 ที่รอบประมาณ 3000 แอบพุ่งนิด สนุกดีครับ พอดีได้ออกไปทำธุระในเมืองนราฯ โดนโทรตามแบบด่วน กลับมาเตรียมพร้อม กดซะวิ่งยาว ๆ ขึ้นไป160 ยังไหลไปอีก แต่พอดีติดด่านตรวจ เลยต้องยก ครั้งแรกจริง ๆ ที่ขับน้องนิวเกิน 120 เห็นว่าพ้นรันอินแล้วเลยไล่เขม่าซะหน่อย อิอิ ปกติขับไม่เคยเกิน 120 เลยจริง ๆ
อยากจะบอกว่า ผมไม่เคยเสียใจเลยที่เลือกน้องนิวมาเป็นรถคู่กาย
