ผู้เขียน หัวข้อ: ผ้าใบคลุมกระบะ(Soft Lid) ขอความเห็นและประสบการณ์ครับ  (อ่าน 53764 ครั้ง)
ออฟไลน์ rinkung
  • กระทู้: 459
http://www.aeroklas.com/product3.php?cat=softtonneaucover&p1=17&p2=7&p4=0
ผมมองรุ่นนี้ครับ 7พันกว่าๆรวมติดตั้ง
ผมก็แนะนำตัวนี้ครับ เคยคิดเหมือนกันแต่สั่งฝาปิดไปละ
ออฟไลน์ chaiyo
  • กระทู้: 64
หลังจากหาข้อมูลอยู่พอสมควร วันนี้ผมก็ไปจัดมาล่ะครับ ของtontopราคาสูงพอสมควรแต่วัสดุก็ถือว่าแข็งแรงโอเคเลย+ความสวยงามผมว่าสวยกว่ายี่ห้ออื่นเยอะ ข้อเสียคือต้องเจาะตัวถังรถข้างละ3รูเพื่อแลกกับความแข็งแรง ออกมาก็เรียบเนียนเหมือนในรูปเลยครับ emo15
รอฟังประสบการณ์อยู่เหมือนกัน
ส่วนตัวผมว่า TONTOP งามที่สุด แต่แน่นอน ราคาสูงด้วยเช่นกัน
เออ...ถามความเห็นน้าหน่อยครับ แง้มๆประสบการณ์มาบอกกล่าวหน่อยเป็นไรครับ ว่า โอเคหรือเปล่า(ถ้ามีตังค์)
- น้าคิดว่าน้ำเข้าได้มั้ย (5- 10 %)
- บางรูปในเว็บ เอาเด็ก 2-3 ขวบไปนั่งบนผ้าเลยก็มี สามารถทำได้จริงมั้ยครับ
- มีตัวปรับความตึงด้วย มันเป็นยังไง
- มีคานมั้ยครับ กี่อัน
- วิ่งเกินร้อยกระพือมั้ยครับ
- เด็ดสุด...จอดรถตากฝน รับน้ำฝนเป็นท้องช้างมั้ยครับ
ขอบคุณครับผม
1. ผมว่าอาจจะมีเล็ดลอดเข้ามาได้บ้างนิดหน่อยครับ แต่คงจะน้อยมากเพราะมีการซีลแทบทุกจุดยกเว้นช่วงฝาเปิดท้ายด้านบนเท่านั้นที่ไม่ได้ซีล แต่คานที่เค้าออกแบบมามันก็สนิทดีนะครับน้ำคงเข้าได้ยาก แต่ถ้าเข้าได้ก็คงน้อยมากอย่างที่บอก
2. เรื่องเอาเด็กขึ้นไปนั่ง ผมว่าถ้านั่งหรือนอนบนคานพอดีก็คงไม่เป็นไร แต่ถ้านอนหรือยืนบนผ้าใบช่วงที่ไม่มีคานคงไม่ดีแน่ๆครับ
3. ตัวปรับความตึง เท่าที่สอบถามตอนไปติดตั้งทางร้านเค้าบอกว่า เอาไว้ใช้ตอนผ่านการใช้งานไปนานๆแล้วมันไม่ค่อยตึงเหมือนตอนติดใหม่ๆก็ค่อยมาปรับตั้งครับ ปรับให้ตึงเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงตอนติดใหม่ๆ
4. ส่วนคานมี3อันครับ เป็นคานตรงเหมือนของaeroklas lift & rollครับ คานแต่ละอันวางห่างกันประมาณ30ซ.ม. (ผมถึงบอกว่าเด็กขึ้นไปนั่งก็คงไม่ค่อยดีมั้งครับ)
5. เวลาวิ่งมีกระพือนิดหน่อยครับ แต่น้อยมากๆ
6. ส่วนเรื่องท้องช้าง ยังไม่ได้จอดตากฝนหนักๆดูเลยครับ แต่จากเท่าทีดูจากตำแหน่งคาน+ความตึง+วัสดุผ้าใบผมว่าไม่น่าจะหย่อนลงได้นะครับ
สรุป ผมว่าก่อนที่จะเลือกซื้อลองเข้าไปดูของจริงหรือหาข้อมูลตามเว๊ปให้ดีก่อนครับ ไม่ต้องรีบค่อยๆดูค่อยๆเลือกแล้วเลือกอย่างที่เราชอบ เพราะไม่มีใครบอกการใช้งานหรือปัจจัยต่างๆได้ดีกว่าตัวเราเอง ทุกยี่ห้อมีราคา+วัสดุที่ใช้+ความสวยงามให้เห็นอยู่แล้ว ไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะเอารูปตอนติดตั้งมาลงให้ดูนะครับ emo8 emo8 emo8
ขอขอบคุณอย่างมโหฬารครับน้า
ขั้นตอนต่อไปคือเก็บเงินหยอดกระปุกวันละ 50 บาท หลายเดือนเหมือนกันกว่าจะได้ 8,500 บาท
เขมา-กระฮอม.com
ออฟไลน์ NuaNia
  • กระทู้: 851
ผมเป็นคนหนึงทีกำลังจะติดครับได้ความรู้อีกแย้ว emo22
emo4 แบบว่ารถก็ยังไม่ได้นะครับ แต่อยากได้ของแต่งก่อน
ดันมีปัญหาที่แถวบ้านไม่มีร้านติดสินค้ายี่ห้อนี้ ถ้าซื้อมาติดเองจะทำได้หรือเปล่านี่สิ
แต่ยังไงก็อยากได้ครับ  emo42 emo42 emo42
ออฟไลน์ AngelHeart
  • กระทู้: 2202
ของผมติด Jack Cover มา ไม่ผิดหวังครับ ตอนแรกกะจะไปติดของแครี่บอย ดีที่ไปอ่านบทความก่อนเลยไม่ได้ติด โดยรวมพอใจครับ เพราะราคาถูก แต่มาตากฝนครั้งแรกน้ำเข้าตรึม สุดท้ายแก้ปัญหาด้วยการอุดตะเข็บด้วยกาวยาง ตอนนี้ปลอดน้ำ 98%ครับ ถือว่าโอเคครับ เรื่องหย่อนไม่มีปัญหาเพราะใช้ 3 คาน ชอบแนวทางการออกแบบโดยไม่ต้องเจาะยึดตัวรถ หรือไลเนอร์และการออกแบบที่หุ้มรอบได้สนิทดีครับ
Jack Cover +1 ครับ
อุดตะเข็บด้วยกาวยาง ตามคำแนะนำของน้าคนรักน้ำมันจากกระทู้ก่อน
ครั้งแรกไม่เนียนเท่าไร
ฝีมือดีขึ้นจากการลองครั้งแรกแต่ก็ขรุขระบ้าง ดีกว่าน้ำเข้าครับ เน้นใช้งานเลยทำใจเรื่องความปราณีต
อุดไป 12 จุด (แบบ3คาน) ครับ
ผลการใช้งาน OK เลยครับ
1. ตีนตะขาบทั้ง 3 ด้าน กว้างและแข็งแรง ทำให้ปิดได้แน่น
2. เวลาไม่ใช้ก็ม้วนเก็บไปพร้อมกับคานไม่เกะกะ
3. ใช้ซักพัก ฝุ่นเกาะก็เช็ดออกง่าย (อาจจะยังแววและใหม่อยู่)
4. ส่วนเรื่องความทน พิจารณาจากผ้าใบ ก็หนาเอาเรื่องอยู่ แต่ใช้ไปนานๆ สีอาจด่างและไม่แวว
5. ความตึง ตามน้าคนรักน้ำมันเลยครับ มีคานรั้งไว้ 3 คาน และการขึงของผู้ใฃ้งาน ว่าจะเอาตึงแค่ไหน
ข้อเสีย
1. ของเดิมๆ น้ำซึมเข้าตามรอยตะเข็บที่เย็บคานติดกับผ้าใบ (วิธีแก้ไข อุดด้วยกาวยาง)
2. มีน้ำขังบนผ้าใบบ้าง เพราะมีบางส่วนที่เป็นแอ่งอยู่ ถึงจะขึงให้ตึงจนสุดแรงแล้ว
3. เวลาสกปรก ฝุ่นเกาะ จะเห็นชัดมาก ต้องเช็ดเป็นประจำ (เพราะเป็นสีดำแวว)
4. เวลาเก็บของไว้ อาจลืมและหายได้ เพราะไม่สามารถล็อกได้
5. แผ่นพลาสติกที่ติดตีนตะขาบไว้ยึดกับไลเนอร์ด้านข้างและหลัง เวลาม้วนผ้าใบเก็บ ตัวพลาสติกอาจสะเทือนจนหล่นหายได้ ( วิธีการแก้ไข ติดกาว 2 หน้าระหว่างตัวพลาสติกกับไลเนอร์ )
ุ6. ผ้าใบเวลาม้วนเก็บ จะมีแค่พลาสติกล็อกขนาดประมาณ 2 นิ้ว จำนวน 8-10 อัน (จำไม่ได้) ติดกับไลเนอร์ฝั่งหลังห้องโดยสาร ผ้าใบที่ม้วนเก็บอาจจะสะเทือนจนหล่นได้ แต่ก็หล่นยากหน่อยคิดเผื่อเป็นข้อเสียอีกข้อแล้วกัน (วิธีการแก้ไข เวลาขับหมั่นดูกระจกมองข้างบ่อยๆ จะไำ้ด้วิ่งไปเก็บทัน)
ทุกยี่ห้อมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป รอน้าๆท่านอื่นที่ใฃ้มา Share ให้ฟังเพิ่มเติมนะครับ
+1 ครับ emo64
ออฟไลน์ S108
  • กระทู้: 36
เป็นอีกหนึ่งทางเลือก...
..ผมเคยติดผ้าใบตามร้านทั่วๆไป ตอนนั่นติดกะ Vigo 2D...ราคาตอนนั้นไม่น่าเกิน2000นะ(จำไม่ได้)
- ถ้าพูดถึงคุณภาพ ผมว่ามันเยียมมากคับ ตึงแปะ แต่ จอดตากฝนนี่เป็นท้องช้าง ต้องหาคานมาใสช่วยได้ แต่พอดีรถผมจอดในรม555...เอาไว้เวลาออกไปไหนไกลๆติดแล้วสะบายใจเยอะ..
....ตอนนี้ รอ V-Cross อยู่  ได้มาวันไหนผมก้อจะติดเหมือนเดิมนี่แหละ555เพราะผมว่ามันเข้ารูปกับกระบะดี ยิ่งรถโหลดต่ำใส่แล้วโดนใจวัยรุ่นขนาด วิ่ง140-160 เงียบขึ้นกว่าเดิมชัดเจน
..ข้อดี..
- เงียบขึ้นเยอะ(ลมไม่ตีท้ายกระบะ)...
- ประหยัดน้ำมันขึ้นในระดับหนึ่ง.
- ถอดเก็บง่าย เวลาขนของที่สูงกว่า ก้อเ ม้วนเก็บ เวลาจะใช้ก้อม้วนออกมากาง ง่ายแค่อึดใจ..
- ของท้ายกระบะไม่ต้องห่วงโดน ฝน-ฝุ่น สะบายใจ
..ข้อเสีย
- ต้องทากาว ที่ไลค์เนอร์เด้อ.. แค่คราบกาว กะผม ผมว่าไม่มีผลทางจิตใจเพราะตัวรถเราไม่ได้ทา555...
- จอดตากฝน น้ำขังเป็นท้องช้าง ( แก้ไขได้ โดยหาคานมาใส่อิๆ)แต่รุ่น 4D ของเพื่อนไปติดมาน้ำไม่ขังนะ ...
...เอาไว้ให้น้าๆเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ...ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับร้าน ผ้าใบ หรือ ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาก่อกวน สำหรับร้านค้าอื่นๆ แต่อย่างใด นะครับ...
...ขอบคุณ..
ออฟไลน์ Sukeep
  • กระทู้: 9
ขอบคุณครับ น้าๆทุกคนสำหรับข้อมูล กำลังจะไปติดอยู่พอดีเลย ก็เลยมาเก็บข้อมูล   emo45 emo45
ออฟไลน์ DeNnHk@NDC.074
  • กระทู้: 29
All new - 4D Z
ขอความเห็นของผู้มีประสบการณ์ข้อดีข้อเสียของแต่ละยี่ห้อครับ
1. ของ Aero Glass ราคาประมาณ 3,000 บาท
แบบกระดุม ดูเหมือนจะขาดตรงกระดุมนั่นแหละ
2. ของ Jack cover  ราคาประมาณ 2,000 บาท
เหมือนจะมีปัญหาเรื่องความทนทาน แรกๆคงเงาเหมือนในรูปนานๆไปคงด่าง แถมอาจจะมีปัญหาเรื่องความตึง
3. ของ Carryboy Soft Lid  ราคาประมาณ 4,000 บาท
อันนี้ดูดีมาก ผ้าใบเบาและดูดีมาก แต่เหมือนจะมีช่องให้น้ำเข้าตรงรอยต่อระหว่าง Liner กับ คาน
จาก http://www.newdmax-club.com/index.php?topic=9624.0
4. ของ Tontop ราคา 8,500 บาท
ท่าทางจะคุณภาพถึง สามารถปรับความตึงได้ ไม่ค่อยเห็นคนติด อาจจะเพราะราคาแรงๆ (อันนี้อยากฟังประสบการณ์ผู้เคยติดมา คุ้มกับค่าตัวจริงๆมั้ย)[/b]------ผมติดมาแล้วไม่รู้สึกผิดหวังเลยราคา 8000(เงินสด) งานดีตึงดีครับใส่แล้วผมว่าขับนิ่งขึ้นไหลขึ้น ครับ อ่อ ประหยัดกว่าเดิมนิดนึง เด๋ว ว่างๆอัฟรูปให้
ขอความเห็นและประสบการณ์จากทุกท่านครับผม ขอบคุณล่วงหน้าครับ
[/color]
ออฟไลน์ petch
  • กระทู้: 48
 ติดแครี่บอยซอฟริด สามพันเก้า ก็ok. ฝนตกน้ำเข้าบ้าง แต่เสียงผ้าใบก็จะดัง กระทบแกนเหล็ก ถ้าผ้าใบแห้งก็จะเงียบ เคยใส่ฝาครอบขนของลำบากแพงด้วย ผ้าใบราคาเท่านี้ก็พอสมควรกับการใช้งาน
ออฟไลน์ nemg621
  • กระทู้: 1621
  • คะแนน Like 62
ออฟไลน์ chaiyo
  • กระทู้: 64
ไปติด TONTOP มาแล้วครับ
8,500 เจ้าของเป็นผู้หญิง
ไปที่ร้าน ลดให้เหลือ 8,000
ข้อดี/สิ่งที่พอใจ
- คนติดตั้งใจเย็นมากๆ ผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจมาก
- มี 3 คนอลูมิเนียมเบาๆ ฝนตกไม่เป็นท้องช้างแน่
- สวยครับ
- ตึงเปรี๊ยบ ถือว่าคุ้มค่า
- ส่วนผมว่าได้สนับสุนนผู้ค้ารายย่อย ที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ เค้าทำเอง ผลิตเอง ขายเอง
- ครบเดือนพอดีที่ไปติดมา น้ำไม่เข้าครับ ยังตึงตล๊อด
ข้อเสีย
- หากใครทำใจไม่ได้เรื่องการเจาะกระบะด้าน 3 รู เห็นเจาะแล้วบาดใจเล็กๆ แต่พอทำเสร็จก็ลืมไปเลย
ขออนุญาตฟันธง เจ๋งที่สุดใน 4 ยี่ห้อที่ว่ามาจากการตั้งกระทู้นี้ครับ
เขมา-กระฮอม.com
ออฟไลน์ 6dv1
  • กระทู้: 30
ข้อดี/สิ่งที่พอใจ
- สวยครับ
ติดตั้งที่ไหนครับ ขอพิกัดด้วยครับ
ข้อเสีย
ออฟไลน์ munee
  • กระทู้: 9
ดีครับ....ผมติด แครี่บอย soft lid  ราคา  4500 บาทครับ  (ราคารับได้ครับ และผลงานรับไม่ได้ครับ ทำยาบมาก  ลำพังเจาะไลเนอร์ก็เหนือยใจอยู่แล้ว ยังทำงานไม่เรียบร้อยอีกครับ.....เรียบร้อยเลยรถเรา)
......ใช้งานโอเคครับ มีคาน 2 อัน  น้ำไม่ขัง......
New D-max 2.5 VGS Z
