ผู้เขียน หัวข้อ: ขอฟังรีวิว คนใช้ผ้าเบรค ระหว่าง Mu Spec Vs N500 ครับ  (อ่าน 11356 ครั้ง)
ออฟไลน์ kittenavil
  • กระทู้: 5
เท่าที่ลอง N500 เบรคจับแนวหนืดดีครับ มาแรงๆเบรคมั่นใจกว่า แตะเบรคจิกก่อนเข้าโค้งได้ดีกว่าเบรคเดิม และเบรคแรงๆหน้าจะไม่ทิ่มเท่ากับเบรคเดิม
รถผมเป็นวีครอสนะใช้ผ้าเบรควีครอสผ้าผสมทองแดงมาจากโรงงาน ผมเคยใช้ N Break สีชมพูครับ เนื้อเซรามิก จับดีมากๆ แต่กินจานโครตๆ เทสเมื่อปีที่แล้ว ขึ้นน่าน 6 วัน เที่ยวทั้งจังหวัด ... ผมจานวีครอส อีกคันจาน Run Stop กลับมาเช็คจาน Run Stop ร่องที่เซาะหายเรียบ ส่วนจานวีครอสยังดูโอเคอยู่ ขี้ผงมีเยอะอยู่ครับ ใช้ได้ประมาณ 10,000 ก็เปลี่ยนมาใช้ผ้าเบรควีครอสที่ผสมทองแดง ราคาแพงกว่า 3,xxx เบิกศูนย์ แต่จับสู้ไม่ได้ ทุกวันนี้ยังใช้อยู่ครับ (เพราะหมดงบ รอเก็บข้อมูลผ้าอื่นอยู่เหมือนกันครับ)
ขอบคุณครับน้า ตอนนี้ เทใจไป N500 พอสมควร แต่ บางทีก็นึก รถเรารถบ้าน Muspec ก็น่าจะพอ  emo36
ขอบคุณครับน้าบอส เคยคุยกับเพื่อน คลับ Jazz ใส่ Nap บอกว่าโคตรกินจาน กับ ผ้าเบรคเลย เค้าขับโหด เปลี่ยนผ้า เดือนละชุด เลย (รถลงสนาม เซอกิสด้วย)
เบรค 4wd ก็น่าสนใจครับ แต่ราคาโหดร้ายจริงๆ ถ้ามันหยุดเจ้ายักส้มได้ มันหยุดรถบ้านอย่างผมได้สบายแน่ๆ emo61
ออฟไลน์ pisnupong
  • กระทู้: 81
  • จังหวัด: ...เจียงใหม่เจ้า...
  • ชื่อเล่น: ..."ณุ ครับผม"...
ถ้าผ้าเบรค V-Cross ราคา 3XXX ผมเชียร์ N 500 ครับ น่าจะดูดดีกว่า ที่แน่ๆ ไม่ค่อยกินจาน เสียงเงียบ ที่สำคัญประหยัดกว่า คือจากที่ใช้ผ้าเบรคเดิมติดรถ Hilander แม๊ก 20" อุด EGR + EGR Killer ลิ้นเปิดสุดตลอด ด้วยที่ลิ้นมันเปิดสุดตลอด Engine Break มันจะหายไปจากเดิมๆเยอะพอสมควร แทบจะไม่มีเลย ล้อก็ใหญ่กว่าเดิม ผมลองทิ้งตัวลง ม่อนแจ่ม แบบไม่เร็วมาก ใช้เกียร์ช่วย เดิมๆเอาไม่อยู่ครับ แป๊บเดียวเอง เฟด เสียงผ้าร้องลั่น กลิ่นลอยมา ต้องได้คลานลงดอยมากันเลยทีเดียว ตกอีกวันถอดทิ้ง มาคบ MU Spec เลยครับ แต่ของ V-Cross ผมไม่เคยลอง แต่น่าจะดีกว่าของ Hilander พอสมควร แต่ก็ยังเชียร์ N500 อยู่ดี อิอิ...
ALL NEW D-MAX SUPER DAYLIGHT 3000 VGS 4D MT ขาวมุก
นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่
13 ตอบ
14876 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 28พ.ย.2011, 15:52:24
โดย sajaut
25 ตอบ
7320 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 15ต.ค.2013, 13:20:33
โดย yuth
1113 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 30ก.ย.2013, 19:20:45
โดย TingKunG
12 ตอบ
3201 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26มี.ค.2014, 13:34:55
โดย Brian Lor
4 ตอบ
4361 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 03ธ.ค.2014, 12:34:26
โดย nongpk22
