ผู้เขียน หัวข้อ: กล่องประหยัดน้ำมัน Save plus  (อ่าน 13752 ครั้ง)
ออฟไลน์ หม่อง
  • กระทู้: 15
Re: กล่องประหยัดน้ำมัน Save plus
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 13มี.ค.2013, 19:59:32 »
เซฟพลัส พัฒนาต้นแบบแนวคิดจากแอร์โฟร์  และออกซิเจนเซนเซอร์  ที่ติดตั้งแล้วในรถนำเข้าราคาแพง
เรารับประกันความเสียหายที่เกิดจากเซฟพลัส
กล่องประหยัดน้ำมันและแก๊สเซฟพลัส เพิ่ม ออกซิเจน (O2)แรง+ประหยัดกว่า 20% เห็นผลคุ้มค่า
ทดลองก่อนจ่าย อย่าเชื่อโฆษณา  ศึกษาก่อนตัดสินใจ
1. เกียร์ธรรมดา ลองขับแบบออโต้ เกียร์ 1-5 ค่อย ๆ ปล่อยคลัชท์      ไม่ต้องกดคันเร่ง
2. เกียร์ออโต้ สับเปลี่ยนเกียร์นิ่ม ไวขึ้น ลองเกียร์ D-R                     ไม่ต้องกดคันเร่ง
3. ดีเซลลองออกตัวเกียร์ 5 ค่อยๆปล่อยคลัชท์ จนความเร็วเกียร์ 5     ไม่ต้องกดคันเร่ง
ความเร็วเกียร์ 5(20-30กม./ชม.) ยกขาออกหมด รถวิ่งเอง
เซฟพลัส1+เซฟพลัส2
- เซฟพลัส1 อุปกรณ์ช่วยเพิ่มออกซิเจน โดยวิธีสร้างอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาลทำให้เกิด การแยกสารประกอบทำให้ค่าออกซิเจนสูงขึ้นมากกว่าปกติ(ออกซิเจนยิ่งมีมาก การเผาไหม้ก็ยิ่งสมบูรณ์มากขึ้น)
- เซฟพลัส2 อุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิน้ำมันดีเซล? โดยทำให้น้ำมันดีเซลลดความหนืดลง แตกตัว ทำให้ง่ายต่อการจุดระเบิดได้ดี
เซฟพลัส 1 เครื่องเพิ่มอัดออกซิเจน (OXIDIZING AGENT) ?
หลักการ เซฟพลัส 1 อุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนของเครื่องยนต์? ( OXIDIZING AGENT )??? ถูกออกแบบและพัฒนามาจากเครื่องฟอกอากาศและเครื่องผลิตโอโซนในรถ?? โดยอาศัยหลักการเดียวกัน? แต่ออกแบบวงจรให้เกิด แรงดันทางไฟฟ้าแบบเพิ่มทวีคูณ ปล่อยอิเล็กตรอนสู่ปลายสายไฟ ซึ่งถูกออกแบบให้มีถึง 3 เส้น เพื่อเพิ่มและ เร่งปฎิกิริยาออกซิเดชั่น ( OXIDATION ) ภายในท่อไอดี ให้อากาศแตกตัว? พร้อมกับเกิดการม้วนตัวของอากาศให้ดูดเข้าภายในห้องเผาไหม้ได้ดียิ่งขึ้น?? ผลที่ได้ก็คือ? เครื่องเซฟพลัส 1 ช่วยทำให้เกิดออกซิเจนจำนวนมาก พร้อมแรงผลักดันเข้าสู่ห้องเผาไหม้ เพื่อรอเข้าผสมกับน้ำมัน
การทำงาน เซฟพลัส 1 อุปกรณ์ช่วยเพิ่มออกซิเจน โดยวิธีสร้างอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาลทำให้เกิด การแยกสารประกอบทำให้ค่าออกซิเจนสูงขึ้นมากกว่าปกติ(ออกซิเจนยิ่งมีมาก การเผาไหม้ก็ยิ่งสมบูรณ์มากขึ้น)โดยใช้กล่องบรรจุวงจรภายใน ทำหน้าที่คล้ายเครื่องฟอกอากาศ โดยสอดสายไฟ 3? เส้นเข้าในท่อไอดี? ทำหน้าที่ฟอกและหมุนอัดอากาศดีเข้าห้องเผาไหม้ ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องยนต์ ทั้งแบบ เบนซิน? ดีเซลและแก๊ส
เซฟพลัส 2 เครื่องเพิ่มอุณหภูมินํ้ามันดีเซล(DIESEL HEATER)
หลักการ เซฟพลัส 2 อุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมินํ้ามันดีเซล ( DIESEL HEATER ) ถูกออกแบบและพัฒนามาจาก เครื่องทำความร้อนในบ้าน เตาไฟฟ้า แท่งต้มนํ้า โดยอาศัยลวดทำความร้อนสร้างอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อทำให้น้ำมันดีเซล ลดความหนืด อยู่ในช่วงอุณหภูมิ ที่พร้อมจุดระเบิดกับอากาศที่ผลิตจากเครื่องเซฟพลัส 1 ส่งผลให้การเผาไหม้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เซฟพลัส 1-2 จึงถูกออกแบบให้ใช้คู่กัน
การทำงาน เซฟพลัส 2 อุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิน้ำมันดีเซล โดยทำให้น้ำมันดีเซลลดความหนืดลง แตกตัว ทำให้ง่าย ต่อการจุดระ เบิดได้ดี โดยใช้แท่งความร้อนรัดติดกับท่อน้ำมันใกล้หัวฉีด แต่ละเส้น ไม่ผ่านปั๊มนํ้ามัน ช่วยเพิ่มและควบคุมอุณหภูมิ ภายในท่อน้ำมันให้ร้อนคงที่ พรัอมสำหรับการจุดระเบิด จึงเหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่า เท่านั้น
ออฟไลน์ ek_juve
  • กระทู้: 57
  • ชื่อเล่น: เอก
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 13มี.ค.2013, 20:09:41 »
ติดแล้วจะมีผลกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
ออฟไลน์ ronnaphong
  • กระทู้: 336
  • คะแนน Like 53
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 19มี.ค.2013, 22:26:19 »
ขออนุญาตแสดงความเห็นดังนี้
ผลกับเครี่องยนต์ไม่น่าจะมี เพราะมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้ว นอกจากถูกแตกตา
ถ้าประหยัดได้จริงขอดูเอกสารรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้สักชุดก็พอ
ดูจากหลักการแล้วเป็นสินค้าแหกตาอีกชิ้นหนึ่งเท่านั้นครับ
จากหลักการ
อ้างถึง
เขาออกแบบเครื่องยนต์มาเผาไหม้ได้เกินสมบูรณ์อยู่แล้ว เปรียบได้กับเราหายใจตอนนี้ก็หายใจได้ปกติอยู่แล้วจำเป็นหรือไม่ที่ต้องให้ออกซิเจนเพิ่มเข้าไปด้วย เพราะฉนั้นถึงจะเพิ่มออกซิเจนได้จริงก็ไม่ได้ช่วยอะไร
หรือถ้าสายไฟฟ้าสายไฟ 3? เส้นของท่านเพิ่มออกซิเจนได้จริงก็เอาไปผลิตออกซิเจนใส่ถังขายให้โรงพยาบาลไม่ดีกว่าหรือครับ
อ้างถึง
อันนี้เขาบอกบรรทัดสุดท้ายว่า เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่า เท่านั้น (หมายถึงเครื่องยนต์ที่ต้องเผาห้วตอนสตาร์ทเครื่องยนต์) ของเรารุ่นใหม่หมดจึงไม่เกี่ยว
สรุปมันก็คือสินค้าแหกตาอีกชิ้นหนึ่งครับ
กัมมุนา วัตตตี โลโก
ออฟไลน์ dmax2500
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 24ส.ค.2013, 19:03:29 »
คุณ ronnaphong  ผมว่าถ้าคุณยังไม่ได้ติดอย่าพูดเลยครับการใส่ร้ายคนอื่นโดยที่คุณไม่ได้ศึกษาหรือทดลองมาพูดอย่างนี้เขาเสียหาย ผมติดตั้งแล้วประหยัดจริงครับตามที่เข้าโฆษณา  www.saveplusoil.com  ที่สำคัญไม่เกี่ยวกับระบบเครื่องเลย  มันแค่เพิ่มอ๊อกซิเจนเข้าไปในท่ออากาศให้จุดระเบิดสมบูรณ์ขึ้น  แล้วก็หาไฟเลี้ยงตัวนี้แค่นั้น..ดูตามเว็บเอาครับ  (ถ้าคุณเรียนเรื่องเครื่องยนต์คุณคงไม่ตำหนิผลิตภัณฑ์นี้เลยหละ)
ออฟไลน์ man rubber
  • กระทู้: 780
  • คะแนน Like 78
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 24ส.ค.2013, 19:14:15 »
อุปกรณ์ประหยัดน้ำมันผมไม่ติดครับ ผมคิดว่ามันไม่จริงแค่หลอกขายของเฉยๆ มันอยู่ที่เท้าข้างขวามากกว่าครับ
ยินดีด้วยครับ  คุณได้ไปต่อรอบต่อไป อิอิ  +1 ชอบคำตอบนี้
ออฟไลน์ ja_oof
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 24ส.ค.2013, 20:37:34 »
ผมเคยลองแล้วครับไม่เห้นผลชัดเจนอย่างที่บอกเลยครับ
คือผมต้องการความประหยัด ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล
พอลองติดตั้ง เวลาขับใกล้ไม่ประหยัดเลยครับ พอครับใกล้กินน้ำมันเท่าเดิมเลยครับ
ถ้าไงลองใส่ดูก่อนก็ได้ครับเขาให้เราทดลองใช้ก่อนแล้วค่อยจ่าย
ออฟไลน์ koksy
  • กระทู้: 226
  • จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ
  • ชื่อเล่น: Koksy > Ooat NDC.1695
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 26ส.ค.2013, 02:48:51 »
อีกเสียงครับ ผมไม่เคยคิด จะติดเลยครับ ถ้าจะขับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้
ถ้าอยากประหยัด ขับน้อยลง ความเร็วคงที่ มีวินัยจราจร  อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องติดครับ
https://www.facebook.com/KoksyShopEct
กระเป๋าสตางค์สวย แวะได้นะครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 26ส.ค.2013, 04:25:05 »
ถ้าประหยัดได้จริงผมว่าคงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแร้วครับ รถคงจะเต็มถนนไปแร้ว... emo54
ออฟไลน์ chay chey chey
  • กระทู้: 209
  • จังหวัด: กำแพงเพชร
  • ชื่อเล่น: ชาย
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 26ส.ค.2013, 08:47:04 »
ผมว่าถ้าดีจริงบริษัทผลิตรถยนต์คงคิดติดให้ลูกค้าหมดแล้วครับ เหตูผลก็เพื่อการแข่งขันทำยอดขายครับ
19 ตอบ
5402 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 11พ.ย.2013, 20:23:59
โดย Su_uS
