ผู้เขียน หัวข้อ: KTNประดับยนต์ by กลางไฟแต่งรถ light4car.com  (อ่าน 10409 ครั้ง)
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
จำหน่ายไฟแต่งรถหลายแบบหลายรายการและประดับยนต์ราคาไม่แพงครับ  รับประกันสินค้า 3 เดือน /ซีนอนรับประกัน 1 ปีครับ
สนใจสอบถามได้ที่ 081-993-7588 กลาง ครับผม
ดูสินค้าทั้งหมดตามlinkที่ลายเซ็นต์ได้เลยครับผม
ซีนอนเกรดไต้หวัน H4 Slide บัลลาสบาง ราคา 2400 บาท
แบบอื่นเช่น HB4,H7,H11,H1  บัลลาสบางราคา1800 บาท
งานไต้หวัน รับประกัน 1ปี
-เฉพาะหลอด H4 H/L ราคาคู่ละ 1300 / ขั้วอื่นๆราคาคู่ละ 700บาท
-บัลลาสบางคู่ละ 1300บาท
DAYTIME RUNNING LIGHT
-DRL5ดวง+รีโมท ติดตลอดก็ได้ เป็นไฟสโตรป พร้อมปรับโหมดการกระพริบได้ด้วย ขายดีครับ 1500บาท (DRL5ดวง+รีโมท จาก light4car.com)
-DRL6ดวงแบบเม็ด (TL123) สว่างมากครับ เวลาที่ไฟติดจะมองเห็นเป็นเม็ด สวยครับ ราคา1500บาทครับ
-DRL4ดวงแบบเม็ด (L119-4) สว่างเหมือนกันครับ ราคาึ 700บาทครับ
-DRL5ดวงใหญ่ (กว้าง17cm x ลึก4.5cm x สูง3cm)ติดเครื่องไฟDaylightติด เปิดไฟหน้ารถไฟDaylightดับ ดับเครื่องไฟDaylightดับ ราคา 1300 บาทครับ
-DRL2สี ไฟเดย์ไลท์เป็นสีขาว เวลาเปิดไฟเลี้ยวจะตัดเป็นสีเหลืองครับ ราคา 900บาทครับ
-DRLทรงเบนซ์ ใช้ เทป3M หรือ ขันน๊อดด้านหลังก็ได้ครับ  ราคา 600 บาท
-แบบข้างละ8ดวง (กว้าง16cm x ลึก4.5cm x สูงรวมขายึด2.5cm ไม่รวมขายึด1.8cm) มีสายไฟให้มาในชุด มีสี ขาว ฟ้า แดง เหลือง เขียว ถอดขายึดแล้วติดเทปกาว2หน้าได้ครับเพราะพื้นเรียบ ชุดนี้ต้องได้ต่อสวิทช์เพิ่มเติมครับ ราคาชุดละ 500 บาทครับ
-DRL8ดวงเล็ก สว่างกลางๆครับ ราคา 250บาทครับ
-Parking semsor จอกระจก สัญญาณ4จุด ราคา 1800บาทครับ
-Parking sensor สัญญาณถอยหลังบอกระยะห่างที่หน้าจอเป็นตัวเลขและขีด มีตัวจับ4จุด มีสี ขาว ดำ บรอนซ์เงิน มีhole saw มาให้ด้วยครับ ราคา 1200บาทครับ
-โลโก้เรืองแสง มีหลายขนาด ราคาเริ่มที่380 บาทครับ
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
Re: KTNประดับยนต์ by กลางไฟแต่งรถ light4car.com
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 05มี.ค.2012, 18:34:49 »
-ไฟหรี่เลนส์นูน ราคา 250บาทครับ
-ไฟหรี่ SMD 12หัว ใส่ไฟหรี่หน้า ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟส่องประตู  มีสี ขาว ราคา 150 บาท/คู่ครับ
-ไฟหรี่ LED 7หัว ใส่ไฟหรี่หน้า ไฟส่องป้ายทะเบียน มีสี ขาว ฟ้า ชมพู เขียว ราคา 150 บาท/คู่ครับ
-ไฟหรี่ SMD 13หัว สว่างรอบทิศ ใส่โคมไฟหน้า มี 2 สี ขาว ฟ้า ราคา 250 บาท/คู่ครับ
-ไฟหรี่ SMD 9หัว สว่างรอบทิศ ใส่โคมไฟหน้าครับ มี 6 สี ขาว แดง ฟ้า เหลือง เขียว ชมพู ราคา 200 บาท/คู่ครับ
-ไฟหรี่ SMD 5หัว สว่างรอบทิศ ใส่ไฟหรี่ ไฟเลี้ยวแก้ม ไฟส่องป้ายทะเบียน  มี 6 สี ขาว แดง ฟ้า เหลือง เขียว ชมพู ราคา 150 บาท/คู่ครับ
-ไฟหรี่ LED มี 4 หัว/1 ข้าง เป็นหลอดไฟดิสโก้ 7 สี ใส่ไฟหรี่ ไฟเลี้ยวแก้ม ไฟส่องป้ายทะเบียน ราคา 100 บาท/คู่ครับ
-ไฟหรี่กระพริบยาว  ราคา 320บาท/คู่ครับ
-ไฟหรี่กระพริบสั้น ราคา 250บาทครับ
-ไฟหรี่ขั้วT5 ราคาหลอดละ 30บาทครับ
-ไฟเพดาน7สี มีหลายสีให้เลือก ปรับแบบ auto ให้เปลี่ยนสีเองก็ได้ครับ ราคา300บาทครับ
-ไฟเพดานใหญ่ เป็นหลอดLED 48 ดวงครับ มีสีขาวกับสีฟ้า มีสายไฟ 3สายให้เปลี่ยนแทนของเดิมได้เลย เป็นสวิทช์ 3 ทางเหมือนตัวติดรถ ไม่ขาดง่ายเหมือนหลอดนีออน ขนาด14cmx14cm ราคา 220 บาทครับ
-ไฟเพดาน3030 SMD30ดวง  แรงสุดๆครับ ราคา 300บาทครับ
-ไฟเพดาน2430 SMD24 ดวง  ราคา 250 บาทครับ
-ไฟเพดาน1530 SMD15ดวง ราคา 170บาทครับ
-ไฟเพดาน SMD 36 ดวง มีสีขาว ฟ้า ใส่แทนของเดิมได้เลยรับรองความสว่างครับ  ขนาด4cmx4cm ราคา 200 บาทครับ
-ไฟเพดาน SMD 24 ดวง มีสีขาว ฟ้า ใส่แทนของเดิมได้เลยรับรองความสว่างครับ ราคา 150 บาทครับ
-ไฟเพดานและไฟอ่านแผนที่ SMD 12 ดวง มีสีขาว ฟ้า ใส่แทนตัวเดิมได้ทั้งไฟเพดานและไฟอ่านแผนที่ครับ ราคา100 บาทครับ
-ไฟตัดหมอก SMD18 ดวงใหญ่สำหรับท่านที่ต้องการแสงสีขาวเหมือนซีนอน ความสว่างเท่าๆเดิมนะครับ ราคา 490 บาทครับ
-ไฟถอย6w เลนส์เว้า สว่างขึ้นมากกว่าเดิมอีกระดับนึงครับ ราคา 750บาท
-ไฟถอย SMD 27 ดวงใหญ่สีขาว ส่วางรอบทิศ ราคา 490 บาทครับ
-ไฟถอย SMD18 ดวงใหญ่แสงสีขาว สำหรับท่านที่เปลี่ยนโคมไฟท้ายLED แล้วไฟถอยเป็นสีเหลืองของหลอดไส้ อยากให้ไฟถอยเป็นสีขาวใช้ตัวนี้เลยครับ สว่างรอบทิศ ความสว่างไม่ได้มากกว่าเดิมนะครับ  ราคา 390 บาทครับ
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05มี.ค.2012, 18:56:18 »
-ไฟยาง LED Silicone เป็นหลอดLED ที่ฝังในซิลิโคนกันน้ำได้ ยืดหยุ่นดัดงอได้ครับ มีขนาด 24, 48, 72, 96, 120 ดวงครับจะใช้พ่วงกับไฟหรี่หรือไฟเลี้ยว หรือทำเป็นไฟส่องเท้า,ไฟแต่งกระจัง,ไฟห้องเครื่อง,ไฟส่องใต้ประตู,ไฟซุ้มล้อ,ไฟใต้ท้องรถ หรือดัดแปลงทำส่วนอื่นก็ได้ครับหลอด LED Silicone มีสีขาว ฟ้า แดง  เขียว  ราคา ขนาด 24ดวง 50 บาท, 48ดวง 100 บาท, 72ดวง 150 บาท, 96ดวง 200 บาท, 120ดวง 250 บาท
-หลอดแท่ง LED ขนาด 6หลอด(6" ), 12หลอด(12" ) ใช้ทำไฟส่องเท้า,ไฟส่องเก๊ะ,ไฟแต่งกระจังหรือบริเวณที่ต้องการความสว่างครับ มีสีขาว ฟ้า แดง เขียว เหลือง ราคา LED6ดวง 70บาท, 12ดวง 140บาท ลายธงชาติก็มี หรือถ้าจะเอาไปทำไฟใต้ท้องสั่งได้ครับฟุตละ 140บาทครับ ไฟLed32ดวงแบบวิ่งชนก็มีครับ ราคาเส้นละ 400บาท
-ไฟวิ่งNight Rider ปรับโหมดการกระพริบ สปีด สี ได้ครับ ราคา 1000บาทครับ
-ไฟวงแหวนนีออน ขนาด 3"มีสี ขาว ฟ้า เขียว ชมพู แดง ราคา 250 บาท/คู่ครับ
-ไฟวิ่งชิบห่าง 11 ดวง เป็นไฟวิ่งออก ขนาดยาว 30cm  กว้าง 0.5cm มีสี ขาว แดง ฟ้า เขียว 3สี  5สี ราคา 60 บาท/เส้นครับ
-ไฟวิ่งชิบถี่ 32 ดวง เป็นไฟวิ่งไปกลับ  ขนาดยาว 30cm  กว้าง 0.5cm มีสี ขาว แดง ฟ้า เขียว 3สี  5สี  ราคา 80 บาท/เส้นครับ
-ไฟเส้นSMD 45 ดวง ไฟติดตลอด ความยาว 45cm ดัดโโค้งได้ มีสี ขาว ฟ้า แดง เขียว  ราคา 120 บาทครับ / ความยาว 90cm ราคา 240 บาทครับ
-ไฟแฟลชติดหลังคา112 เป็นLEDครับ มีแม่เหล็กตัวใหญ่2อันที่ฐาน ปรับรูปแบบการกระพริบได้ครับ ใช้งานง่ายครับ ราคา 2200บาทครับ
-ไฟแฟลชติดที่บังแดด ปรับจังหวะการกระพริบได้ครับ ราคา 1400บาทครับ
-ไฟแฟลชติดกระจก8ดวง (TL109)  ปรับได้3แบบครับ กระพริบช้าพร้อมกัน กระพริบเร็วพร้อมกัน กระพริบสลับ มีสีฟ้า4ดวง สีแดง4ดวงครับ ราคา 850 บาทครับ
-ไฟแฟลช103 ใน1ชุดจะมี2ชิ้นครับ จะเปลี่ยนรูปแบบการกระพริบไปเรื่อยๆครับ ราคา 500บาทครับ
-ไฟแฟลชสโตรปแบบ3ชั้น  ติดกระจกได้ ปรับองศาได้ ชั้นบนกับล่างเป็นสีแดง ชั้นตรงกลางเป็นสีน้ำเงิน กระพริบได้ 3 แบบ 1.กระพริบสลับสีละ 8 ครั้ง(ตามที่ระบุข้างกล่อง) 2.กระพริบสีละ 1 ครั้ง  3.กระพริบพร้อมกันหมด 1 ครั้ง ราคา 500 บาทครับ
-ไฟแฟลช 48x2 พร้อมกล่องปรับ มีไฟ 2 ข้างซ้าย-ขวาข้างละ 48ดวง สามารถปรับได้ 3 จังหวะ คือ กระพริบพร้อมกัน,กระพริบสลับกัน,กระพริบสลับกันข้างละ 7 ครั้ง มีสี ขาว ฟ้า แดง เลือกได้ว่าจะเอาสีเดียวทั้ง 2 ข้างหรือสลับสีครับ แล้วก็มีแบบ3สีทั้งสองด้าน ขนาด 19cmx6cm   สว่างครับตัวนี้ ราคา 450 บาท/คู่ครับ
-ไฟแฟลช 30x2 ดวง ปรับความเร็วการกระพริบได้ มีสีขาว แดง ฟ้า เลือกได้ว่าจะเอาสีเดียวหรือสลับสีครับ ขนาด 10cmx6cm  ราคา 480 บาท/คู่ครับ
-ไฟแฟลช 22x2  มีไฟ 2 ข้างซ้าย-ขวาข้างละ 22ดวง สามารถปรับได้ 2 จังหวะ คือ กระพริบพร้อมกัน,กระพริบสลับกัน(กระพริบข้างละ 2 ครั้ง) ที่กล่องจะมี 3 สาย ถ้าไฟบวกต่อกับสายสีแดงจะกระพริบพร้อมกัน ถ้าไฟบวกต่อกับสายสีเหลืองกระพริบข้างละ 2 ครั้ง สีดำเป็นสายลบครับ มีสี ขาว ฟ้า แดง เลือกได้ว่าจะเอาสีเดียวทั้ง 2 ข้างหรือสลับสีครับ ขนาด 9cmx4cm  ราคา 250 บาท/คู่ครับ
-ไฟแฟลช 18x2 ดวง ปรับความเร็วการกระพริบได้ด้วยมือหมุน มีสีขาว แดง ฟ้า เลือกได้ว่าจะเอาสีเดียวหรือสลับสีครับ ตัวนี้จะปรับการกระพริบได้ละเอียดกว่าตัว 22*2ดวงครับ ขนาด 8cmx4cm  ราคา 400 บาท/คู่ครับ
-ไฟแฟลช 12x2 ดวง  มีกล่องปรับความเร็วการกระพริบให้ด้วยครับ มีสี ขาว ฟ้า แดง  เลือกสีได้ครับ ขนาด 3.5cmx3.5cm  ราคา 280 บาท/คู่ครับ
-ไฟแฟลช 8x2 ดวง มีกล่องปรับความเร็วการกระพริบให้ด้วยครับ มีสี ขาว ฟ้า แดง เลือกสีได้ครับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4cm ราคา 250 บาท/คู่ครับ
-ไฟแฟลช 6x2 ดวงพร้อมกล่องปรับความเร็วมีสี ขาว ฟ้า แดง ขนาด 6cmx1cm  ราคา 210 บาทครับ
-ไฟแฟลช 3x2ดวง มีสี ขาว-ขาว,ฟ้า-ฟ้า,3สี ราคา 150 บาทครับ
-ไฟแฟลชฟ้าผ่า ยาวประมาณครึ่งฟุตครับ ราคา 150 บาทครับ
-ไฟแฟลชฟ้าผ่าคู่ ราคา 220บาทครับ
-ไฟแฟลช6ดวง กระพริบพร้อมกันทุกดวง ยาวครึ่งฟุตครับ ราคา 150บาท
จุกลมไฟกระพริบ ไฟติดเพราะการสั่นสะเทือนครับ ติดเฉพาะตอนมืด มีสี แดง ฟ้า เขียว  3สี  ราคาชุดละ 120 บาทครับ (2ล้อ)
หลอดLED พร้อมสายใช้แต่งตามจุดต่างๆ มีสีขาว แดง ฟ้า เขียว 7สี ราคาขนาด 10มิล 15บาท , 5มิล 10บาทครับ
ไฟแฟลชเครื่องบินครับ
แบบ 2 จุด 380 บาท  ส่วนแบบ 4 จุด 480บาทครับผม
ที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบมีไฟ  มีรูฉีดน้ำข้างละ 2หัวปรับได้ มีสี  ฟ้า 2สี  3สีครับ มีอุปกรณ์ครบ ขายราคาไม่แพง 120 บาทครับ
เสียงเครื่องบินไอพ่น เสียงดังฟังชัดในราคาเบาๆ 120 บาทครับผม
ไฟ LED แบบเส้นพื้นดำ เป็นไฟแบบติดตลอดขนาด 30cm มีไฟ 15 ดวงราคา 80 บาท มีสี ขาว ฟ้า เหลือง แดง จะเป็นเส้นแบนบางๆมีกาวสองหน้าที่ด้านหลังครับ ถ้าเป็นชิบใหญ่ 30cm ราคา 180 บาทครับ
ชุดไฟใต้ท้อง RGB (แดง ฟ้า เขียว) ควบคุมด้วยรีโมทเปิด-ปิด,ปรับจังหวะการทำงาน สามารถปรับให้กระพริบที่ละสี,2 สี,3 สี,สลับสี,ติดพร้อมกัน ในชุดมีทั้งหมด 4 เส้น ความยาว 120 cm. 2 เส้น   ความยาว  90 cm. 2 เส้น แต่ละเส้นมีสายไฟให้ 2 เมตรครับ ราคา 1000 บาทครับ
ไซเรน 3เสียง ต๊อดๆทางหลวง,หวอ-ยาวรถดับเพลิง,หวอ-รถตำรวจ ราคา 350 บาทครับ
ไซเรน 3เสียงพร้อมไมค์ ราคา 400 บาทครับ
ไซเรน 5 เสียงพร้อมไมค์  ราคา 450 บาทครับ
วงจรหน่วงเวลาไฟเพดานรถยนต์  ราคา 120 บาทครับ
วงจรไฟกระพริบ ทำให้กระพริบพร้อมกัน ปรับความเร็วได้ครับ ราคา 80บาทครับ
วงจรควบคุมLED ตัวนี้ควบคุมไฟได้8ชุดครับ สามารถปรับรูปแบบได้หลากหลาย น่าเล่นครับ ราคา 550บาทครับ
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 05มี.ค.2012, 21:53:50 »
Bi-Xenon ราคา 3200บาทครับ
-ไฟสปอตไลท์กลมใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10cm ฝาเป็นแก้ว ราคา 650 บาท
-ไฟสปอตไลท์กลมเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5cm ฝาเป็นแก้ว ราคา 550 บาท
-ไฟสปอตไลท์ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 13cmx5.5cm ฝาเป็นแก้ว ราคา 450 บาทครับ
-Action Brake FITT ราคา 550บาทครับ
-แตรHella แดง ราคา 530บาท
-แตรHella ดำ   ราคา 780บาท ครับผม
-แตร Stebel Nautilus สำหรับท่านที่ชอบเสียงดัง มีรีเลย์ให้ในกล่องครับ ราคา 820 บาทครับ
-ไฟหรี่+ไฟเบรค+ไฟเลี้ยว ดวงที่3LED   ต่อรวมได้ในชุดเดียวครับ ราคา 280บาทครับ
-ไฟเบรคดวงที่3LED48ดวง ราคา 280บาท   LED24ดวง ราคา 180บาทครับ
-ไฟหรี่+เบรคLED สามเหลี่ยม เป็นวงจรแบบ2stepครับ ราคา 480บาทครับ
-ไฟเลี้ยวแก้มLED R-100 ใส่แทนครอบไฟเลี้ยวแก้มเดิมครับ 1stepราคา 500บาท  2step(ไฟหรี่+ไฟเลี้ยว)ราคา 600บาทครับ
-ครอบก้านปัดน้ำฝนLED ราคาคู่ละ 170บาทครับ
-ไฟรูกุญแจ มีสี ขาว ฟ้า แดง เขียว ชมพู 7สี ราคา 320บาทครับ
-กรอบป้ายทะเบียนแบบบาง หน้า-หลัง ราคา 150 บาทครับ
-กรอบป้ายทะเบียนพับได้ ราคา 260 บาทครับ
-กรอบป้ายทะเบียนพับได้ลายเคฟล่า ราคา 390บาทครับ
-กรอบป้ายพลาสติกสั้น ราคา 250 บาทครับ
-กรอบป้ายทะเบียน สั้น+สั้น  ราคา 380บาท
-กรอบป้ายทะเบียน สั้น+ยาว ราคา 400บาท
-กรอบป้ายทะเบียน ยาว+ยาว ราคา 420บาท
-กรอบป้ายทะเบียนการ์ตูนตัวนูน ราคา 500 บาทครับ (ดูลายเพิ่มเติมได้ที่ light4car.com ครับผม)
-กรอบป้ายทะเบียนเคลือบเคฟล่า ทำจากกรอบป้ายสเตนเลส มีเคฟล่าดำกับขาวครับ ราคา 550 บาทครับ
-Socket ที่จุดบุหรี่ แบบ3ช่อง+USB ราคา 150 บาทครับ
-Socket ที่จุดบุหรี่ แบบ4ช่อง+USB พร้อมสวิทช์เปิดปิดแบบมีไฟ ราคา 490 บาทครับ
-Plama Ball ต่อกับที่จุดบุหรี่ได้เลยครับ มีโหมดกระพริบตามเสียงดนตรีด้วย เอาไว้ให้ลูก แฟน กิ๊ก เล่นแก้เหงาครับ ราคา 350 บาทครับ
-ไฟฉายจราจร เป็นไฟฉายและสามารถต่อเข้ากับกรวยเป็นไฟจราจรได้ด้วยครับ ราคา 290 บาทครับ
-ชุดไฟฉุกเฉิน เป็นไฟฉาย,ไฟกระพริบ,ฆ้อนตีกระจก,มีดปาดสายBelt พร้อมแม่เหล็กสำหรับวางในแนวตั้งแนวนอน ติดตัวไว้ เผื่อได้ใช้ประโยชน์ครับ ราคา 190 บาทครับ
-แผ่นกันลื่น ติดคอนโซลครับ มีสีดำ สีใส ราคา 80 บาทครับ
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 05มี.ค.2012, 22:24:17 »
-Inverter 500w ราคา 950 บาทครับ
-Inverter 1000w ราคา 1400บาทครับ
แปลงไฟรถเป็นไฟบ้าน 12v-->220v เสียบNotebook โทรศัพท์ พัดลม ฯลฯ
-Switching 10A ราคา 950บาท
-Switching 29A ราคา 1400บาท
แปลงไฟบ้านเป็นไฟรถครับ
-ครอบปั๊มเบรค ขนาดใหญ่ราคา 380บาท  ขนาดเล็กราคา 320 บาทครับ มีสีตามภาพเลยครับผม
-ปลายท่อสเตนเลส ไม่เป็นสนิม ขนาดเล็ก 180 บาท / ขนาดกลาง 260 บาท /ขนาดใหญ่ 350 บาท ครับ
-ดิสเบรคเทียม ทำจากอลูมิเนียมครับ เส้นผ่านูนย์กลาง 26cmครับ ราคา 390 บาทครับ
-คิ้วโครเมี่ยม เป็นแบบเสียบครับ มีกาวด้านใน ราคาเมตรละ 20 บาทครับ
-ขั้วไฟ H11  HB3  HB4  H1 ราคา 70บาท/คู่
-ผ้าไมโครไฟเบอร์ขนาด 40cmx40cm  ราคา 45 บาท
-ผ้าไมโครไฟเบอร์ขนาด 50cmx50cm  ราคา 65 บาท
เป็นผ้าเกรดA ใช้กันนานๆครับ คนละเกรดกับ 3ผืน100 นะครับ
-ฟองน้ำล้างรถ เนื้อหนาอย่างดี ราคา 80 บาทครับ
-กล่องเก็บของติดรถ ราคา 150 บาทครับ
-จุ๊บติด พ.ร.บ. มีหลายลายครับ ราคา 90 บาทครับ
-สามเหลี่ยมสะท้อนแสง พับเก็บได้ มีกล่องสำหรับเก็บให้ด้วยครับ ราคา 220 บาทครับ
-ที่วางโทรศัพท์ติดกระจก สามารถใส่รูปกิ๊กได้ด้วยครับ ราคา 170 บาทครับ
-สติ๊กเกอร์ติดโคมไฟ ขนาด40cmx30cm ราคา 80บาท  ขนาด60cmx40cm ราคา 160บาท
-สติ๊กเกอร์เคฟล่า TR1 สีดำ สีขาว ราคาเมตรละ 400บาท
-สติ๊กเกอร์เคฟล่าดำเงา TR1 ราคาเมตรละ 600บาท
-สติ๊กเกอร์ดำเงา ORACAL ราคาเมตรละ 700บาท
-ชุดติดสติ๊กเกอร์ ที่รีด1อัน+กาว3M ขวดสูง8cm ราคา 250บาทครับ  // ที่รีด1อัน+กาว3Mขวดเล็ก ราคา150บาทครับ
-กระจกมองหลัง มี5แบบให้เลือกครับ ราคา 350บาทครับ
-กระจกเล็กมองข้าง ราคา 190บาท  กระจกเลนส์นูน ราคา 120บาทครับ
-ใบปัดน้ำฝนไร้โครงใบละ 100บาท  ยี่ห้อDaimondใบละ 120บาทครับ
-ครอบที่ฉีดน้ำล้างกระจก ขนาดใหญ่ราคา 140บาท  ขนาดเล็กราคา 120บาท
-ตะขอแขวนขวด  ช่องเก็บเหรียญ ราคา 100บาทครับ
-หมอนพิงหลัง หนานุ่มดีครับ ราคา 380บาทครับ
-ขนตารถ ราคา 350บาทครับ
-ม่านบังแดดมีฟลอย 120บาทครับ
-กรองแอร์Vigo Vios Fortuner Yaris ราคา 350บาทครับ
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 05มี.ค.2012, 23:57:56 »
-KeyShirt มีหลายรุ่น หลายสีครับ ราคา 150บาทครับ
-หางโทรศัพท์ ราคา 150บาทครับ
-สายลากรถ 2m ราคา 160บาทครับ
-ตาข่ายคลุมกระบะ ขนาด 2mx1m ราคา 580บาทครับ
-แป้นเหยียบ ทรงV.I.Pราคา 350บาท  ทรงELEVOราคา 420บาทครับ
-ที่ล๊อคพวงมาลัย ทำจากเหล็กครับ ราคา 450บาทครับ
-ที่ชาร์ตโทรศัพท์ ชาร์ตได้หลายยี่ห้อครับ ราคา 290บาทครับ
-สคู๊ปฝากระโปรง ไม่ต้องเจาะรูครับ ติดกาวได้เลย มีสี เทาเงิน ดำ เคฟล่า ราคา 800บาทครับ
-สคู๊ปฝากระโปรง ขนาดเล็ก มีสี ขาว ดำ เทาเงิน เคฟล่า ราคา 350บาทครับ
-ช่องลมหลอก ใช้เทปกาว3Mแปะติด ราคา 350บาทครับ
-สายไฟพ่วงแบตเตอรี่(เส้นใหญ่) ราคา 480บาทครับ
-ถาดวางของในรถ ราคา 550บาทครับ
-ที่เสียบช่องBelt กันร้องเตือนหรือไฟกระพริบที่หน้าจอ มีหลายลายครับ ราคา 220บาทครับ
-ที่วัดลมยางแบบดิจิตอล ราคา 280บาท  แบบแท่งราคา 90บาท
-ครีบฉลามเล็ก มีสี ดำ แดง บรอนซ์เงิน โครเมี่ยม เคฟล่า ราคา 160บาทครับ
-ครีบฉลามใหญ่ มีสี ขาว ดำ บรอนซ์เงิน ราคา 220บาทครับ
-เสาอากาศLED ไฟติดเพราะแรงลมครับ ราคา 190บาทครับ
-เสาอากาศ สั้น ยาว ราคา 180บาทครับ
-หุ้มคันเกียร์หนังดำด้ายแดง  ราคา 490บาทครับ
-หุ้มเกียร์หนังดำด้ายแดง ราคา 420บาทครับ
-ครอบเบรคมือหนังดำด้ายแดง ราคา 180บาท
-หุ้มพวงมาลัย ราคา 250บาทครับ
-ครอบเบรคมือพลาสติกเคลือบ ราคา 130บาทครับ
-พรมดักฝุ่น5ชิ้น สีครีมราคา 850บาท  สีดำ สีเทา ราคา 750บาทครับ
-แผ่นรองพื้นสีเงิน ราคา 590บาทครับ
-ถาดยางรองพื้นด้านหน้าราคา 150บาท  ด้านหลัง,แค๊ป ราคา 120บาท ไม่มีขอบราคา 100บาทครับ
-ถาดท้ายรถ ขนาดเล็ก 450บาท / ขนาดใหญ่ 550บาทครับ
                    มุมโลโก้        มุมสติ๊กเกอร์
                          คาดหน้าบังแดดมีหลายลายครับ
 กระจังหน้ามีหลายรุ่น
ขอบคุณ NEWDMAX-CLUB.COM ที่ใจดีเอื้อเฟื้อพื้นที่โฆษณาครับ
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13ต.ค.2012, 11:37:48 »
ดันครับผม emo38
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 26ต.ค.2012, 18:30:05 »
ดันๆๆ
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 15พ.ย.2012, 16:50:08 »
ดันๆๆ emo36
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 04ม.ค.2013, 17:03:34 »
ดันครับ
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 01ก.พ.2013, 15:20:32 »
แวะเข้าไปทักทายกันได้ที่นี่ครับผม
facebook fanpage ---> Ktnประดับยนต์
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18ก.พ.2013, 10:54:08 »
ขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนร้านเล็กๆของผมด้วยนะครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การติดต่อกับทางร้านครับ fanpage--> ktnประดับยนต์ หรือ line / whatapp ได้ครับผม(เมมฯเบอร์โทรไว้ก็เห็นครับผม)
ขอบคุณมากๆครับ
ออฟไลน์ LIGHT4CAR
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 14มี.ค.2013, 14:38:23 »
สอบถามได้ที่ 081-993-7588 ครับผม
