ผู้เขียน หัวข้อ: เวลาเข้าเกียร์ เกียร์แข็งมากเลยครับ  (อ่าน 5492 ครั้ง)
ออฟไลน์ winnerman
  • กระทู้: 1600
  • คะแนน Like 43
  • โจ ท่าพระ ครับ ndc # 193
Re: เวลาเข้าเกียร์ เกียร์แข็งมากเลยครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 05ก.ค.2012, 12:44:52 »
เป็นเหมือนกันครับ บางทีก็เข้าง่าย บางครั้งแข็งมาก
 แต่จะเป็นข้อหลัง70%ครับ
ออฟไลน์ เปลวNDC340
  • กระทู้: 394
  • V-Cross
  • ชื่อเล่น: เปลว
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 06ก.ค.2012, 10:55:22 »
ก็เป็นเหมือนกันครับแต่จะเป็นตอนจอดรถทั้งคืนแล้วเช้าจะไปทำงานรู้สึกว่าจาก P มา R เข้ายาก แต่ก็เป็นบางครั้ง นานๆเป็นทีครับ
ออฟไลน์ gapme14
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 14ก.ค.2012, 16:09:05 »
พื้นระนาบจอดเอียงมันเอียงอยู่เล็กน้อยหรือเปล่าครับ
1)ลองจอดใส่เกียร์P(ไม่ต้องเบรคมือ)บนพื้นเอียง หลังจากปล่อยแป้นเบรค รถจะไหลนิดนึง(กลไกล็อกเกียร์ปาร์คทำงาน)หลังจากนั้น ลองเลื่อนจากเกียร์Pเป็นR จะเข้าเกียร์ยาก และเสียงจะดังกึก เนื่องจากเกียร์ปลดล็อกครับ
2)ลองทำเหมือน1)แต่ทำบนพื้นระนาบเรียบ แล้วสังเกตุดู จะเข้าเกียร์ง่ายกว่าและไม่มีเสียงดัง
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 14ก.ค.2012, 17:32:53 »
ของผมก็เป็นครับน้า เกียร์ออโต้เวลาเข้าจากPไปเกยีร์อื่นๆบางทีแข็งมากๆจนบางทีมีเสียงดังเลยครับ จากประสบการณืใช้เกียร์ออโต้มาบางทีมันก็เกอดขึ้นได้ครับ แต่น้องนิวนี่บ่อยครับ ลองเอาวิธีของผมไปใช้ดูครับจะช่วยได้บ้างครับ
เวลาที่เราจอดรถพอเราเข้าP แล้วก็ต้องดึงเบรคมือก่อนที่เราจะปล่อยเบรคครับ เพราะบางทีถ้าเราไม่เข้าเบรคมือเนี่ยถ้ารถมันไหลเราจะได้ยินเสียงกึกเบาๆแล้วรถถึงจะหยุดสนิทบางทีอาจจะทำให้เฟืองของเกียร์มันลอ๊คกันแน่นเกินครับทำให้เวลาเราจะเข้าเกียร์มันจะมีอาการแข็งๆครับ แต่ถ้ามันเกิดอาการขึ้นแล้วให้ลองปล่อยเบรคก่่อนแล้วดึงเบรคมือขึ้นแล้วเหยีบเบรคให้สุดก่อนแล้วค่อยปลดเบรคมือลงกดปุ่มที่เกียร์ให้สุดแล้วลองเข้าเกียร์อีกครั้งดูครับ ถ้าใช้วิธีนี้อาจจะช่วยได้บ้างครับ ผมใช้วธีนี้ประจำเลยครับ ของผมใช้แล้วก็พอจะช้วยได้บ้างครับ
ปรกตินะครับ ถ้าจอดที่ไม่เรียบแล้วเข้า p อยู่มีการไหล่ของรถ ทำให้เดื่อยล็อกต้องpถูกกดด้วยน้ำหนักของรถเลยแข็งครับ อาการนี้รถเก่งก็เป็น
ออฟไลน์ JoeyZaza
  • กระทู้: 807
  • ชื่อเล่น: ต้น
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 14ก.ค.2012, 17:44:33 »
มาเก็บความรู้ครับ emo35
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 14ก.ค.2012, 17:45:18 »
รบกวนน้าๆทุกท่านครับ ไม่ทราบว่ามีใครเจออาการเดียวกับผมบ้างไหมครับ รถผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับ บางครั้งเวลาเข้าก็เข้าง่าย แต่บทจะเข้าก็เข้ายากมา บางครั้งแข็งจนขนาดว่ามีเสียงดังกึ๊กๆ ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรครับ
ให้น้าลองทำแบบนี้ก่อนจอดทุกครั้งนะครับ  เหยีบบเบรกให้รถหยุดนิ่ง ดึงเบรกมือ แล้วเข้า p ครับ เวลาออกตัวก็ทำ กลับกัน เบรกก่อน ปล่อบเบรกมือ เข้าเกียร์
อาการแข็งบ้างครั้งเกิดจากรถขยับขณะเข้า p อยู่ซึ่งถ้าเข้า p จะมีเดื่อยล็อกไม่ให้รถไหลได้ ซึ้งถ้าไม่ดึงเบรกมือก่อน เข้า p ในบ้างที่จอด อาจทำให้รถไหล ทำให้น้ำหนักรถ ไปกดตรงเดื่อยล็อกของเกียร์p ทำให้เวลาเข้าเกียร์จะแข็ง ซึ้งเป็นเรื่องปรกติครับ
ส่วนน้าที่บอกว่าเสื้อเกียร์ขยับซ้ายขวา ผมยังยืนยันถ้าขยับนิดหน่อย ปรกตินะครับ ตามแรงบิดที่เครื่องส่งมา เพราะมันติดกับเครื่อง หลายคนไม่เคยดูตอนมันทำงานพอเห็นมันขยัน เลยกังวล   มันต้องขยับได้นิดหน่อยครับเขาถึงมียางแท่นเกียร์มาให้
ออฟไลน์ Isuzu_DKT
  • กระทู้: 1386
  • คะแนน Like 37
  • NDC.469
  • จังหวัด: พะเยา
  • ชื่อเล่น: บัส
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 14ก.ค.2012, 17:48:51 »
มันใหม่อยู่มั้งลูกพี่  emo59
ออฟไลน์ sumeth04
  • กระทู้: 413
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 14ก.ค.2012, 17:54:37 »
ผมก็เป็นครับ ปกติจะเป็นจาก  D หรือ P ไปกลับ R เห็นหลายคันแล้วที่เป็นอย่างนี้
เสียงกึกเคยก้มดูข้างล่างเสื้อของห้องเกียร์มันขยับได้ซ้ายขขวา ลองดูครับ
ลองเข้าตรีเพชรแล้วก็บอกว่าปกติ แต่มีน้าท่านหนึ่ง แก claim ได้ลูกใหม่เลย ลองดูครับ
ใช่ตามที่น้าบอกเลยครับ อาการจะเป็นอยู่ที่เกียร์  D R P แล้วของน้าหายเป็นปกติหรือยังครับ
ของผมเกียร์ออโตไม่เห็นเป็นคับ เข้าเกียร์สบายไม่แข็งครับ
ของผมก็เข้าปกติครับไม่มีอาการแข็ง  ผมขับเกียร์ออโต้มาตลอดอาการแบบนี้ผมว่าไม่ปกตินะครับ
ออฟไลน์ sumeth04
  • กระทู้: 413
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 14ก.ค.2012, 17:57:31 »
+1
ออฟไลน์ norternrock
  • กระทู้: 28
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 24ก.ค.2012, 11:26:42 »
 emo17 ขอบคุณน้าๆทุกท่านมากเลยครับ ไว้ผมจะลองไปปฏิบัติดูนะครับ
NDC.775
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 24ก.ค.2012, 11:33:02 »
วิธีการขับเกียรื AT ก่อนเข้าเกียร์ D ให้เหยียบแป้นเบรคไว้ด้วยน่ะครับ อย่าเข้าแบบให้รถไหลทันที น้ำหนักมันเยอะการกระชากมันมี ไม่ส่งผลดีต่อเกียรื AT ครับ emo45
